  KO System in zeichnung anzeigen lassen
Autor Thema:  KO System in zeichnung anzeigen lassen (2293 mal gelesen)
Perseverance
Dipl. Ing. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Perseverance an!   Senden Sie eine Private Message an Perseverance  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perseverance
Creo Elements/ pro 5.0
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Folgende Problematik: Wir konstruieren desöfteren Alu-Langprofile, bei welchen uns die Trägheitsmomente in X und Y Richtung sehr wichtig sind. Diese werden zur Berechnung der Durchbiegung auch in der Zeichnung ausgewiesen.
Das KO-System dazu ist abhängig von der Auswahl der Bezugsebenen und unabhängig vom Ursprungs-KO-System. Dieses möchten wir gern ebenfalls in die Zeichnung bringen.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit das KO-System in der Zeichnung anzeigen zu lassen, sodass die ausgewiesenen Werte für Ixx und Iyy diesem entsprechen?
Ich hoffe, meine Frage ist verständlich
Vielen Dank im Voraus!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Darstellung von Bezügen aus dem Teil in der Zeichnung ist nicht wirklich gut. (Man kann aus bescheiden dazu sagen.)
Aus diesem Grund würde ich wahrscheinlich eine Skizze ins Modell einbringen, welche auf dieses KS bezogen ist. Wenn man das häufiger nutzt, kann man die Skizze ja in die Palette packen und die Erzeugung per Mapkey effizient gestalten. HTH
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung Schnellschuss!
Ich würde eine Achse durch das anzuzeigende Koordinatensystem legen und diese in der Zeichnung anzeigen.
Schnell geschossen und doch zu langsam!
mfg HP
[Diese Nachricht wurde von call4help am 27. Jul. 2011 editiert.]
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Perseverance.
K-Systeme anzeigen in der Zeichnung ist ein Problem. Wir behelfen uns da mit einem Symbol, das wir auf das K-Sys positionieren und anschließend die Achs-Beschriftung anpassen.
Smoochy.
