  Papiergröße - FreePDF XP
Autor Thema:  Papiergröße - FreePDF XP (3772 mal gelesen)
martingo
Sehen Sie sich das Profil von martingo an!   Senden Sie eine Private Message an martingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martingo
Windows XP Professional,
Service Pack 3,
ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgende Frage:
Meine Arbeit erfordert das regelmäßige PDF-Drucken von gleichen A1-Größen (z.B. 595x615, 595x800, usw.).
Hierzu muss ich immer unter "Papiergröße" - "Benutzerdefinierte Seitengrößen" auswählen und manuell Höhe und Breite eingeben.
Gibt es eine Möglichkeit diese Eingaben zu speichern, somit neue feste Papiergrößen zu erstellen, die dann unter "Papiergröße" ausgewählt werden können?
Vielen Dank!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast es zwar nicht ausdrücklich erwähnt. Aber ich würde annehmen, dass Du über den Windows Print Manager druckst. Dann kannst Du von Pro/E aus nichts einstellen, weil eben die Einstellungen vom Print Manager gemacht werden. Hier würde nur helfen, wenn Du den Drucker mit samt den gewünschten Einstellungen zum Standard machst.
Innerhalb von Pro/E kann man aber auch direkt Drucker einrichten und z.B. im Zusammenspiel mit Ghostscript aus Postscript-Dateien PDFs erzeugen. Dann braucht man sich im Normalfall nicht mehr um die Einstellungen zu kümmern. Dazu sollte dann auch genügend Lesestoff im Forum vorhanden sein.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
martingo
Service Pack 3,
ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar.
Danke für die Infos.
