 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Fußzeile: Nutzen Vorteile Nachteile (4360 mal gelesen)
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 25. Jul. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits: Schnittstellen-Definitionen wandern automatisch in die Fußzeile Pupliziergeometrie, Analyse-KE's und ähnliches kann man in die Fußzeile verschieben. Wird diese manuelle Möglichkeit genutzt ? Oder lohnt der Aufwand nicht ? ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Hallo (fragender  ) Alois, ich habe bisher nur die andere Richtung genutzt. Auf Grund eines recht universellen Modells habe ich die Komponentenschnittstelle aus der Fußzeile heraus geholt und in die zugehörigen Gruppen gesteckt, um mittels Pro/Program die Gruppe inklusive Komponentenschnittstelle an- und ausschalten zu können. Ob das manuelle Verschieben in die Fußzeile wirklich einen Vorteil hat, kann ich bisher nicht sagen. Persönlich würde ich das Modell dann wahrscheinlich als 'aufgeräumter' bezeichnen. Mir fällt nur ein kleiner Nachteil ein: Da die Fußzeile immer zusammengeklappt dargestellt ist, wenn ein Modell aufgerufen wird, übersieht man leicht, wenn dort etwas unterdrückt ist. Aber dafür gibt es ja den ModelCheck, der das dann wieder anmeckert. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Habe bis jetzt keinen nennenswerten Vorteil gesehen, von Hand KE's in die Fußzeile zu verschieben. Eher schon einen Nachteil. Zb. wenn im Modellbaum irgendwo mittendrin eine Fläche mit Analyse_Ke gemessen wird. Nach dem Verschieben (kann) der gemessene Wert dann ja nicht mehr stimmen, da das KE ja ans Ende des Modellbaumes verschoben wird. Und unterdrückte KE's in der Fußzeile sind ärgerlich, besonders wenn es ein Skelettmodell und Publiziergeometrie betrifft. Gruß Arni Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Zitat: Original erstellt von arni1: ...Eher schon einen Nachteil. Zb. wenn im Modellbaum irgendwo mittendrin eine Fläche mit Analyse_Ke gemessen wird. Nach dem Verschieben (kann) der gemessene Wert dann ja nicht mehr stimmen, da das KE ja ans Ende des Modellbaumes verschoben wird....
Genau DAS kann aber auch der Vorteil sein, nämlich dass die Messung IMMER am Ende geschieht, auch wenn am Modell noch weiter modelliert wird! Das gleiche gilt für Publiziergeometrien. Je nach dem, was gebraucht wird, kann es von Vorteil sein, die Pub-Geom erst am Ende des Modellbaums auszugeben. Ob sich der Aufwand allerdings lohnt oder nicht, um an die Eingangsfrage von Alois anzuknüpfen, weiß ich nicht. Da ich nicht produktiv arbeite, kann ich das nicht beurteilen! Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Das gleiche gilt für Publiziergeometrien. Je nach dem, was gebraucht wird, kann es von Vorteil sein, die Pub-Geom erst am Ende des Modellbaums auszugeben.
Da muß ich wiedersprechen, eine Publiziergeometrie hat dasselbe Ergebnis, ob das KE nun mitten im Modellbaum oder am Ende steht. Nämlich immer der Rest der ursprünglichen Referenz. Und wenn zB. von einer Fläche am Ende des Modellbaumes nichts mehr übrigbleibt, kann auch die Publiziergeometrie nicht mehr regeneriert werden. Gruß Arni
