 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Änderung des Zeichnungsrahmens verschiebt Inhalt (1985 mal gelesen)
mat-HH Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 12.03.2009
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Wenn ich bei einer Zeichnung den Rahmen von A3 auf A4 (oder auch A2) ändere, verschiebt sich der Inhalt der Zeichnung (Darstellung, Text, Toleranztabellen, etc.)[siehe Bilder]. Es scheint so, als ob der Rahmen an dem Eckpunkt UNTEN LINKS ausgerichtet wird. Wie kann ich die Ausrichtung auf UNTEN RECHTS ändern, so dass ich den Zeichnungsrahmen ändern kann ohne den kompletten Inhalt neu anpassen zu müssen? Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von mat-HH am 25. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mat-HH
mat-HH Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lemanie74 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2009 ProE WF4 M210 CREO Parametrics 1.0 Windchill PDMLink 10.0
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mat-HH
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mat-HH
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mat-HH
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Jul. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mat-HH
Moin Matthias, Du müsstest neue Rahmen erstellen, dann gehts! Du könntest z.B. einen vorhandenen Rahmen öffnen, alles gruppieren und anschließend verschieben, bis der Blattnullpunkt in der rechten Ecke liegt. (z.B.: RMT Spezial Bewegen) Diesen Rahmen dann als Kopie speichern. Das war aber leider nicht alles! Jetzt wäre zwar der Blattnullpunkt am gewünschten Ort, aber der Plotbereich ist immer noch an der alten Position. Den müsstest Du ebenfalls verschieben! Außerdem läuft das Blattraster (POSIT RASTER), sofern Ihr eines benutzt, jetzt in der falschen Richtung. Das müsste dann also auch noch korrigiert werden. Fehlt noch was?!? Glaube nicht! Lohnt sich der Aufwand?!? Keine Ahnung! LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mat-HH Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Nina, endlich mal ein hilfreicher Beitrag. Zitat: Original erstellt von Frau-PROE:
... Jetzt wäre zwar der Blattnullpunkt am gewünschten Ort, aber der Plotbereich ist immer noch an der alten Position. Den müsstest Du ebenfalls verschieben! ...
Genau das war bisher mein größtes Problem. Die Verschiebung des Rahmens und des Positionsrasters ging schon vorher recht flott. Wenn ich dann die Zeichnung mit Inhalt fülle und nachträglich den Rahmen ändere, bleibt der Inhalt scheinbar an der gleichen Position haften. Wenn ich dann aber "Refit" klicke, wird die komplette Zeichnung nach links verschoben. Und somit bleibt der Ausdruck leer. Versuche den Print Offset einzustellen( "file"-> print -> configure ) schlugen auch fehl. Ach ja, und nur den Blattnullpunkt zu verschieben (view-> draft grid->Origin-> abs Coords) brachte auch keine Abhilfe (nur zur Info). Also wie verschiebe ich nun den Plotbereich? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mat-HH
Zitat: Original erstellt von mat-HH: ... endlich mal ein hilfreicher Beitrag. ...
Ja, der Beitrag zeigt die Möglichkeiten auf.  Aber wofür? Um sich das Verschieben von Ansichten und Notizen nach einem Formatwechsel zu sparen.  In der Zeit, in der die Lösung gesucht und die Umsetzung getestet wurde, konnte man mit Sicherheit eine Unmenge Zeichnungen durch die übliche Vorgehensweise wieder brauchbar machen. Außerdem hat es den Vorteil, dass nachfolgende Bearbeiter nicht erst wieder bei cad.de nachschauen müssen, wie sie die Verschiebungen des Rahmens und des Plotbereiches rückgängig machen können, falls noch mal eine Änderung ansteht. Es ist für mich auch nicht wirklich nachvollziehbar, warum der Aufwand so groß ist, um solche Lösungen anzuwenden. Wenn ich eine Zeichnung erstelle, ist ziemlich schnell klar, welches Format die haben wird. Falls durch unvorhersehbare Umstände der Platz nicht mehr ausreicht, wird eben ein weiteres Blatt zur Zeichnung hinzugefügt und die notwendigen Ansichten dort platziert. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mat-HH
Den Plotbereich verschieben wäre noch machbar, aber das größere Problem ist doch das Einpassen der Zeichnung am Bildschirm (Refit) Und das kommt wiederum vom Format her. Dort kann man zwar alle Elemente und das Raster verschieben, aber die ursprünglich gewählte Blattgröße vergißt das Format nie. Zumindest ist es mir nicht gelungen, den Bereich zu verschieben. Dann nämlich würde in der Zeichnung ein refit auch wieder normal funktionieren und natürlich das Drucken auch. Ich sagte ja schon ProE ist kein Autocad. Außerdem verstehe ich nicht, warum bei einem Formatwechsel in der Zeichnung das Verschieben der Ansichten und sonstigen Blumen der kleinere Aufwand sein soll als das Verschieben des Schriftfeldes??? Wie oft wechselt Ihr den bei einer Zeichnung die Formatgröße? Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
