| | |  | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: dual dimensioning - zweifach bemassen (1729 mal gelesen)
FloW81 Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 18.09.2007 Windows 7, i7 CPU, M 620 @2.67GHz, 8GB RAM, 64-bit-System ProE Wildfire 3.0
erstellt am: 20. Jul. 2011 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder, ich habe eine Frage zu Bemassungen. Ich verwende in meinen Zeichnungen die Funktion dual_dimension mit den Einheiten mm(primary) [inch](secondary). Dabei wird mm wie gewuenscht oberhalb des Bemassungspfeils angegeben, waehrend das Inch-Mass unter dem Pfeil steht. Aus diesem Grund muss ich zur Formatierung, am Ende alle Masse einzeln anwaehlen und ueber Dimension_Properties die Position von "below" (standard) in "to right" umstellen. Ziel ist, dass beide Masse hintereinander ueber dem Pfeil stehen, und dies am Besten von Anfang an. Leider kann ich in der ".dtl"-Datei keinen Befehl finden, um die Position der zweiten Bemassung zu aendern. Koennte mir dabei bitte jemand helfen, weil ich wahnsinnig viel Zeit damit verliere die Masse einzeln zu veraendern. Vielen Dank fuer eure Hilfe. Gruesse FloW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 20. Jul. 2011 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FloW81
Hallo FloW, eine von dir gewünschte Voreinstellung ist mir nicht bekannt. Aber muß man die Bemaßungen wirklich einzeln selektieren? Kann man nicht den Auswahlfilter auf Bemaßung stellen und so alle Maße auswählen? Oder das Suchtool benutzen? Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ford P., vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Der Auswahlfilter funktioniert. Leider wird die Auswahl zwischen "below" und "to right" blockiert, sobald sich ein Winkel oder aehnliches unter den Bemassungen befindet. Diese muessen anschliessend einzeln selektiert werden, um sie aus der Auswahl zu entfernen. Gruesse FloW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
