 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: 2D-Element auf Ansicht beziehen (3032 mal gelesen)
schulz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 227 Registriert: 12.07.2001 "Es bleibt schwierig" Loriot Wildfire 5.0 Wochenversion M065
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich möchte in Wildfire 5 eine Notiz auf eine Ansicht beziehen. Ich klicke also die Notiz an, dann auf "Editieren" und "Beziehen". Dann bleibt allerdings "Auf Ansicht bezeihen" ausgegraut!? Muss ich in einer anderen Reihenfolge klicken oder muss in der Config ein Eintrag geändert werden??? Danke!!! Gruß schulz ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 20. Jul. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schulz
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
 Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 20. Jul. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schulz
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 20. Jul. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schulz
Hallo Schulz, obwohl es über RMT wesentlich komfortabler läuft, sollte der von Dir gewählte Umweg über "->Editieren,->Beziehen," trotzdem klappen. Oder hast Du evtl. bereits einen anderen Bezug erzwungen, wie etwa eine Hinweislinie auf eine Kante? Welche Wochenversion nutzt Du denn? Ergänze doch bitte Deine Sys-Info. Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 20. Jul. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schulz
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 20. Jul. 2011 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schulz
erstellt am: 21. Jul. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, vielen Dank für Eure Antworten!!! Der entscheidende Tipp war von Nina! Ich hatte die Notiz mit Hinweislinie und "freier Punkt" erzeugt! Das war der Fehler! Da bekomme ich keine "auf Ansicht beziehen" da ich ja frei gewählt habe. Bei allen anderen Möglichkeiten, wie auf Fläche usw. hängt die Notiz ja schon fest an der Ansicht. Und bei Notizen ohne Hinweislinie isses dann sowieso möglich, diese dann noch auf eine Ansicht zu beziehen. Danke! Viele Grüße schulz
