  Win7 + Mediasense? SUT starten nicht
Autor Thema:  Win7 + Mediasense? SUT starten nicht (1420 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen!
Gestern saß ich beim Kunden und wollte den StartUpTools-Client starten, um damit
meine gewünschte ProE-Version zu starten. Klappte nicht, es war keine SUT-Lizenz
verfügbar...
Daraufhin habe ich ProE direkt über die entsprechende EXE im bin-Verzeichnis gestartet,
das hat komischerweise gklappt...
Demzufolge ist die Netzwerkkarte soweit aktiv, dass flexlm starten kann. Warum klappt das
dann mit den SUT nicht?
Gibt es bei Win7 noch die mediasense-Sache? Ist das relevant?
Danke und Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ffabian1:
... Klappte nicht, es war keine SUT-Lizenz verfügbar...
Die SUT-Lizenz wird nicht mit dem Flexlm verwaltet. Wenn Du keine Verbindung zu dem SUT-Server hast, fehlt natürlich auch die Lizenz wenn nur Floating Lizenzen vorhanden sind. Solltest Du also öfters ohne Verbindung zum Server arbeiten wollen, brauchst Du IMHO eine locked Lizenz für den Arbeitsrechner.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 14. Jul. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Udo,
beide Lizenzserver, also ProE und SUT, sind lokal auf meiner Kiste.
Und beide benötigen die richtige (gleiche) MAC-Adresse, damit sie laufen.
Was mich halt etwas konfus macht ist die Tatsache, dass der eine startet,
der andere aber nicht.
Verständlicher ausgedrückt?
Grüße!
Felix
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Jul. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du über die Admin-Oberfläche kontrolliert, ob die Lizenz frei war?
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 14. Jul. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich nicht - musste ja mit meinem Kunden rummachen...
Da kommen Life-Reparaturen auf dem Beamer nicht so gut...
Ich werde heute abend nochmal einen Anlauf starten und dann
auch mal ins Admin-Interface schauen. Melde mich wieder...
Danke und Grüße!
Felix
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 14. Jul. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hihi  , da konnte ich mir ein Schmunzeln nicht verkneifen!
MfG, DonChunior
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Arbeitsplatz? Also, ich wär' dazu ja ins Hotel gegangen...
ffabian1
Industriedesigner
Win 10/64bit
SUT 2017
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ein Schelm, der Böses dabei denkt...
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu meiner Strafe geb ich dir dafür nen 10er!
MfG, DonChunior
