  Mehrere gleiche Detailansichten
Autor Thema:  Mehrere gleiche Detailansichten (2166 mal gelesen)
Schulle12
Sehen Sie sich das Profil von Schulle12 an!   Senden Sie eine Private Message an Schulle12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schulle12
Pro/Engineer WF 5.0 Student
erstellt am: 12. Jul. 2011 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe grad folgendes Problem:
Ich habe eine Welle modelliert und bin dabei, eine Zeichnung anzufertigen.
Jetzt gibt es an der Welle mehrere Freistiche, die alle die gleichen Maße haben.
Einen Freistich habe ich als Detailansicht dargestellt, aber wie bekomme ich es hin, diesen Spline um das Detail samt Bezeichnung (z.B. C) auch an anderen Positionen einzufügen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jul. 2011 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulle12 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein herzliches Willkommen im WBF
Original erstellt von Schulle12:
... Einen Freistich habe ich als Detailansicht dargestellt, aber wie bekomme ich es hin, diesen Spline um das Detail samt Bezeichnung (z.B. C) auch an anderen Positionen einzufügen?
Dies ist IMHO nur durch Malen (  ) möglich. Wenn es wirklich zu viel Aufwand ist, die Ansichten richtig zu erzeugen (und damit auch Änderungen sauber angezeigt zu bekommen), dann würde ich es einfach mit einer Notiz mit Hilfslinie machen.
BTW kann man sich die Angabe von Bemaßungen an Freistichen meist sparen, wenn man die genormten Größen nutzt. Dann ist es möglich, die Normbezeichnung anzugeben.
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Schulle12
erstellt am: 12. Jul. 2011 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normalerweise schon, unser Prof. möchte das aber leider so sehen.
Trotzdem vielen Dank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jul. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulle12 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise schon, unser Prof. möchte das aber leider so sehen. ...
Kann es sein, dass der Professor ganz früher mal am (Zeichen-)Brett gestanden hat oder eine grundlegende Ausbildung am elektronischen Reißbrett (ala ACAD) genossen hat? Da hat man so etwas schon mal gemacht.   Aber ein vollparameterisches 3D-CAD-System verhält sich bei so etwas eben etwas zickig (eben fraulich   ).
EWcadmin
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulle12 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Schulle12,
so wie Udo es schon gesagt hat, geht das nur mit Malen - also Pfuschen.
Oder Du erzeugst für jeden Freistich ein Detail, benennst es immer gleich und die jeweils entstehenden Ansichten blendest Du anschließend bis auf eine alle aus. Die ausgeblendeten Ansichten werden dann als grünes (zumindest hier) Rechteck gekennzeichnet mit dem Ansichtsnamen in der Mitte. Das ist dann nur eine Marklierung, die nicht mitgedruckt wird. Man kann sie dann aber auch verschieben, z.B. auf eine Position außerhalb der Zeichenfläche. Dann stört es auch auf dem Bildschirm nicht mehr.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulle12 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
... Oder Du erzeugst für jeden Freistich ein Detail, benennst es immer gleich und die jeweils entstehenden Ansichten blendest Du anschließend bis auf eine alle aus. ...
Ist das mit der gleichen Benennung getestet?  So aus dem Bauch heraus würde ich behaupten, dass Pro/E auf eine eindeutige Vergabe von Namen besteht.
Schulle12
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
nein, besteht Pro/E nicht.
Die Idee hatte ich auch schon, bin aber beim Ausblenden gescheitert...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulle12 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt bin ich von Pro/E echt ein bisschen enttäuscht.
Da ich kein echter Fan von solchen 'Anwendungen' bin, war ich schon froh, dass unser ModelCheck wenigstens die dann ausgeblendeten Ansichten als Fehler erkennt. Eine derartige Zeichnungsvereinfachung würde ich nur zulassen, wenn es sich um abhängig KEs aus einem Kopiervorgang handelt. Ansonsten wäre die Gefahr einer Änderung am Teil ohne Dokumentation auf der Zeichnung zu groß.
