  gezogener Schnitt, Drahtführung
Autor Thema:  gezogener Schnitt, Drahtführung (2326 mal gelesen)
TZ09
Sehen Sie sich das Profil von TZ09 an!   Senden Sie eine Private Message an TZ09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TZ09
ProE WF 2
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch einen gezogenen Schnitt wollte ich mit Hilfe von 2 Leitkurven die durch Punkte laufen eine Drahtführung erstellen.
Da der Schnitt aber in einem Bogen und dann noch nach unten verläuft ergibt sich eine komische form nach diesem Bogen. Ich denke das die "Beule" dadurch zustande kommt, dass die äußere Leitkurve in dem Bogen tiefer liegt als die Innere, weiß aber nicht wie ich das Problem lösen soll.
Kann mir da jemand helfen?
Im Anhang mal 2 Bilder der Drahtführung.
INNEO Solutions
erstellt am: 11. Jul. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TZ09 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja, wirklich helfen wohl eher nicht.
Denn die Leitkurven werden von der Geometrie stur "verfolgt".
Daher die Frage, wo die Kurben, bzw. die Punkte herkommen?
Wie exakt muß man sich andiese Kurven halten?
Du könntest Dir neue "Hilfs"-Leitkurven basteln, welche der von Dir gewünschten Form näher kommen.
Ansonsten bestweht noch die Möglichkeit über die X-leitkurvensteuerung den Verlauf der Geometrie zu beeinflussen.
Das Zug-KE hat ja vielfältige Einstellungsmöglichkeiten.
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 12. Jul. 2011 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TZ09 10 Unities + Antwort hilfreich
habe nur noch WF4, deshalb hier zwei mögliche Lösungen.
Deine Ursachenvermutung ist richtig.
1. In WF4 kann man z.B einstellen "Senkrecht zu Projektion". Ich meine sowas in der Art gab es auch in WF2.
2. Über ZugKE eine Fläche erzeugen und danach Schnitt erstellen und "bis Fläche" wählen. Das geht auf jeden Fall.
Reiner
TZ09
ProE WF 2
erstellt am: 12. Jul. 2011 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
und vielen vielen Dank, ich glaube ich habs geschafft
wenn ich "Senkrecht zu Projektion" gewählt hatte, hab ich einfach nur eine falsche Fläche ausgewählt. Jetzt siehts wie im Anhang aus, da ist zwar noch eine kleine Kante, aber ich denke es reicht wenn ich die mit Verrunden entferne.
Original erstellt von INNEO Solutions:
Wenn ich das versucht habe hat sich der Schnitt immer um sich selbst gedreht
