 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Fixe Reihenfolge in angezogener Stückliste (2810 mal gelesen)
ChriguK Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 16.02.2011 ProEngineer creo elements 5.0
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, Ich habe in der Zeichnung die Stückliste mit dem Mapkey "stueli" angezogen. Dabei sah ich noch einige fehlerhafte Bezeichnungen oder fehlende Materialangaben welche ich noch ergänzte. Sobald ich aber die Zeichnung regenerierte, veränderte sich die Reihenfolge in der Stückliste und einige Teile fehlten sogar! Sind möglicherweise die Filter hinter der Stückliste das Problem? Und die fehlenden Teile waren alle von Websiten heruntergeladene Teile... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChriguK
Zitat: Original erstellt von ChriguK: ... Sind möglicherweise die Filter hinter der Stückliste das Problem?
Wie sollen wir diese Frage beantworten, wenn Du uns folgende Informationen vorenthältst: - welche Filter sind in der Stückliste definiert
- welche Sortierreihenfolge ist eingestellt
- welche Änderung an den Teilen hast Du vorgenommen
Solltest Du die Informationen nicht haben oder beschaffen können, wirst Du wohl eine ordentliche Kristallkugel für das Forum sponsern müssen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-> Wenn ich die Stückliste anklicke, per WiderhBereich... -> Filter -> Zeigen gehe, erscheint die Meldung: "Für diesen Bereich sind keine Filterregeln angegeben" Ich nehme daher Mal an, dass es keine Filter hat... -> Sortierreihenfolge? Einfach die, die beim ersten Anzeigen erscheint? Oder wie ist diese Frage zu verstehen? -> An den Heruntergeladenen? Die habe ich vom WinZip ins ProE geholt und dann abgespeichert, eingecheckt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChriguK
Zitat: Original erstellt von ChriguK: -> Wenn ich die Stückliste anklicke, per WiderhBereich... -> Filter -> Zeigen gehe, erscheint die Meldung: "Für diesen Bereich sind keine Filterregeln angegeben" Ich nehme daher Mal an, dass es keine Filter hat...
Das hast Du ja schon mal richtig erkannt. Jetzt fehlt nur noch die Schlussfolgerung, dass die nicht vorhandene Filterregel auch nichts mit den Verschwinden von Teilen aus der Stückliste oder mit der Änderung der Reihenfolge zu tun haben kann. Zitat: -> Sortierreihenfolge? Einfach die, die beim ersten Anzeigen erscheint? Oder wie ist diese Frage zu verstehen?
Dass Du die eingestellte Reihenfolge nicht verstellt hast, ist mir schon fast klar. Wenn also die Reihenfolge in der Tabelle geändert wird, dann sind wahrscheinlich Änderungen an den Parametern schuld, die in der Tabelle angezeigt werden. Diese hast Du ja anscheinend geändert, weil Dir die angezeigten Informationen falsch oder fehlerhaft erschienen. Zitat: -> An den Heruntergeladenen? Die habe ich vom WinZip ins ProE geholt und dann abgespeichert, eingecheckt... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 12. Jul. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChriguK
Wo hast Du denn die fehlenden Angaben ergänzt? Hast Du wirklich die Parameter der Teile/Unterbaugruppen verändert, oder hast Du "nur" in die Tabellenzelle geschrieben? Tauchen jetzt leere Zeilen auf, oder fehlen wirklich komplette Einträge? Vielleicht einfach mal zwei Bilder einstellen: Vorher/Nacher. Nachtrag: Haben die "Internetteile" denn auch schon die Parameter, welche in der BOM abgefragt werden? Was mich ein wenig stutzig macht, ist daß die Teile erst angezeigt werden und nach dem Aktualisieren nicht mehr da sind... Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Voilà die 2 Bilder von Vorher und Nachher im Dateianhang... Ich habe die Vermutung, dass es an den fehlenden Parametern der heruntergeladenen Teilen liegt welche nur die Positionszahl, die Menge und den Modelname haben. Sobald ich dann die Spalte Modelname, welche ich hier nicht will, lösche, verschwinden die 4 heruntergeladenen Teile auf der Stückliste. Da die Teile heruntergeladen sind, kann ich leider die Parameter, wie Description_1 etc. nicht anpassen und wollte das mit einem Notiz machen. Besteht ev. eine Möglichkeit die Parameter doch anzupassen? So würden dann die Teile auch nicht verschwinden... Oder kann man das Problem über einen Filter lösen (kenn mich leider mit Filter nicht wirklich aus , weiss nur wie kontrollieren ob einer da ist oder nicht...)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst... Es waren kein Parameter "Description_1" vorhanden und da dachte ich mir zuerst, ok, kannst vermutlich nichts machen... Doch jetzt weiss ich, dass man sehr wohl Parameter hinzufügen kann #Shame Jedenfalls hatten so jetzt alle u.a. auch eine Bezeichnung bei "Description_1" und ich konnte jetzt problemlos die Spalten "Weight" und "Modelname" wegnehmen und dann eine weitere Spalte "Lieferant"hinzufügen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
