  Zusammenbauzeichnung in Pro/E WF 3
Autor Thema:  Zusammenbauzeichnung in Pro/E WF 3 (1874 mal gelesen)
Stefan074D
Sehen Sie sich das Profil von Stefan074D an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan074D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan074D
Pro/E WF 3 auf Windows XP
erstellt am: 08. Jul. 2011 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ alle,
ich baue unter Pro/E WF 3 ganz normal einzelne Teile (prt) zu einer Baugruppe (asm) zusammen, was auch soweit funktioniert. Wenn ich die Datei jedoch schließe und Tage später wieder öffne, muss ich über Kurzreparatur--> Komponente auffinden wieder jedes einzelne Teil (prt) suchen und Pro/E "mitteilen", wo das Teil liegt. Kann man das nicht so machen, dass die einzelnen Teile (prt) komplett in die Baugruppe hineinkopiert statt nur verlinkt werden ? Und wie stelle ich das ein ?
tiefschnorchler
Sehen Sie sich das Profil von tiefschnorchler an!   Senden Sie eine Private Message an tiefschnorchler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tiefschnorchler
Pro/ENGINEER WF4 M150
Pro/INTRALINK 3.4 M070
erstellt am: 08. Jul. 2011 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan074D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wenn ich dein Problem so lese, gehe ich mal davon aus, dass du nur auf einer "nackten"
Pro/Engineer Installation arbeitest.
Hier entsteht das von dir beschriebene Problem meistens dadurch, dass deine Baugruppe
und die eingebauten Komponenten in verschiedenen Verzeichnissen liegen.
Ueberpruefe ob deine Suchpfade auf die richtigen Verzeichnisse verweisen bzw. verschiebe
die Baugruppe und alle Komponenten in das selbe Verzeichnis.
Viel Spass
Strebe niemals nach Dingen, die auch Dümmeren gelingen.
Stefan074D
erstellt am: 08. Jul. 2011 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Das habe ich noch nicht probiert. Aber heißt das dann, dass ich z.B. Normteile wie Schrauben, usw. statt in einer zentralen Bibliothek immer erst in das Verzeichnis der *.asm-Datei kopieren muss ?
Stefan
tiefschnorchler
erstellt am: 08. Jul. 2011 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan074D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
du kannst sehr wohl alle Normteile in einer zentralen Bibliothek verwalten.
Da Pro/Engineer aber nicht weiss in welchen Verzeichnissen die benoetigten Daten
hinterlegt sind muss dieses mit sogenanten Suchpfaden (search.pro) hinterlegt
werden. Dies verhaelt sich aehnlich wie ein Inhaltsverzeichnis, bei dem Pro/Engineer
die einzelnen hinterlegten Order nach den "angefragten" Komponenten absucht.
Da du wahrscheinlich noch keine Suchpfade hinterlegt hast findet Pro/Engineer
im Moment auch nur die Daten, die entweder in deinem Arbeitsverzeichnis oder
im Verzeichnis der Baugruppe (falls diese unterschiedlich sind) abgespeichert sind.
Hier bitte die Suchfunktion im Forum verwenden und nach Suchpfade bzw. search.pro
suchen.
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 09. Jul. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan074D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Link zu einem anderen Thread zum Thema.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020945.shtml#000008
Hab da auch eine Beispiel-search.pro angehängt.
Wenn du willst das die search.pro beim Starten von ProE automatisch geladen wird, dann kannst du in die config.pro die Option
"search_path_file" eingeben, und damit auf die zu ladende search.pro Datei verweisen.
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 09. Jul. 2011 editiert.]
