Thema: Beim Öffnen der ASM fehlt jedes mal das gleiche PRT-Teil (2378 mal gelesen)
PROeWF5-Noob Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 29.05.2011 WF PRO-E 5.0 School Edition Windows 7 32 Bit
erstellt am: 29. Mai. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab hier eine ASM mit mehreren Parts. Bim Öffnen der ASM kommt jedes Mal die Meldung, dass angeblich ein PRT-Teil fehlt... Dann mach ich rechtsklick bei dem PRT und wähle das PRT im Verzeichnis wieder aus. Dann ist das PRT wieder da und dann ist es sehr oft so, dass die ASM wieder passt. Manchmal ist es aber so, dass dann plötzlich der WDR und ein Lager angeblich fehlerhaft sind und sie sind rot hinterlegt und werden nicht mehr angezeigt! Und das passiert jedes mal beim Öffnen der ASM... Ich hab jetzt die ASM sogar komplett neu gemacht und der FEhler bleibt trotzdem. Das ganze sieht dann so aus: http://www.bilder-space.de/bilder/b1f891-1306669965.jpg Ich bin langsam am Verzweifeln... Meine Ordnerstruktur ist so... Ich bin über jede Hilfe dankbar! Meine Software: WF 5 School-Version
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 29. Mai. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PROeWF5-Noob
Kreyenkamp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 136 Registriert: 30.03.2001 Betriebssystem: XP CAD: Creo 4 EDM/PDM: PRO.FILE ANSYS
erstellt am: 29. Mai. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PROeWF5-Noob
Hallo, hast du vor dem ASM Aufruf das Arbeitsverzeichnis festgelegt? Steht in dem Verzeichnis alle ASM's und alle PRT's? Wenn nicht, also als erstes sicherstellen das alle benötigten Baugruppen und Teile im gleichen Verzeichnis stehen. Dann Arbeitsverzeichnis dort hin festlegen. "Datei; Arbeitsverzeichnis;... " Dann Datei aufrufen. Gruss Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Teile sind alle im Arbeitsverzeichnis. Ich habe für das Projekt im Arbeitsverzeichnis einen extra Ordner gemacht. In diesem ORdner sind alle PRTs und dann noch mal ein Ordner mit den heruntergeladenen ASMs (Kugellager, WDRs usw) Aber die ASM ist nicht in dem Ordner, wie die PRTs, sondern eine Ordnerhierachie weiter oben. Also im "Haupt"-Arbeitsverzeichnis. Ich habe schon probiert die ASM und die PRT in den gleichen Ordner zu packen. Dann hab ich die ASM neu zusammen gebaut.. gleicher Fehler. Kann es echt da dran liegen, dass meine WDR und meine Kugellager einen eigenen Ordner im Arbeitsverzeichnis haben? [Diese Nachricht wurde von PROeWF5-Noob am 29. Mai. 2011 editiert.] Was mir noch einfüllt: Jedes Mal, wenn ich die ASM neu zusammen baue, ist die Ampel auf gelb und nicht auf grün... ich weiß nicht, woran das liegt. Das erste PRT ist als Standardteil definiert, keine Volumendurchdringung und bei allen anderen PRTs ist bei der Platzierung auch alles definiert... So sieht die ASM dann aus: Hier ist wieder die gelbe Ampel zu sehen... http://www.bilder-space.de/bilder/16f206-1306685176.jpg [Diese Nachricht wurde von PROeWF5-Noob am 29. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PROeWF5-Noob
Ja, liegt da dran das nicht alle Teileim gleichen Verzeichnis sind. Kanns du ganz einfach testen. Die reparierte Baugruppe über "Datensicherung" in ein neues Verzeichnis sichern. Dann darein wechseln und ASM aufrufen. Wird garantiert funktionieren. Wenn du mit verschiedenen Verzeichnissen arbeiten willst, musst du die in die Datei search.pro eintragen und ProE neu starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2011 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PROeWF5-Noob
Anbei ein Beispiel wie eine search.pro Datei aussehen kann (ist eine Textdatei bei der man das .txt auf .pro umbenennt). Darin sind die Verzeichnisse eingetragen, die ProE beim Öffnen der Baugruppe durchsuchen soll. Man lädt sie vor dem Öffnen der Baugruppe über #Tools#Optionen > search_path_file und dann die Datei auswählen. (musste die Datei packen weil .pro nicht zulässig war) Tante Edit: wie das ganze in Creo/WF5 aussieht weiß ich nicht, aber ich nehm mal an ähnlich oder gleich ------------------ mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 29. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 29. Mai. 2011 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PROeWF5-Noob
erstellt am: 29. Mai. 2011 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die super Hilfe. Jetzt kann ich die ASM auch mehrmals öffnen und alles ist an seinem Platz  Nur noch eine kleine Frage: Was bedeutet die gelbe Ampel? Alle meine PRTs sind in dem ASM ja richtig definiert. D.h. sie sitzen alle auf der Mittelachse (Gleichrichten) und sind gegen eine Ebene gerichtet mit Versatz. Also sind ja alle Bedinungen erfüllt. Der Achsschenkel ist auch als Standard-Teil definiert. Also was ist dann der Grund, dass die Ampel gelb ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2011 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PROeWF5-Noob
Damit sind noch nicht alle Bedingungen gesetzt. Es fehlt noch die Festlegung der Drehung um die Achse. Wenn du den Haken bei Annahmen akzeptieren setzt legt ProE die Bedingung fest. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
