 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindebemaßung G3/8 (4648 mal gelesen)
Attendorner Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 07.07.2011 Creo/Elements/Pro 5.0
erstellt am: 07. Jul. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe ein Problem für das ich keine Lösung finde. Ich möchte ein Außengewinde G3/8 in einer Zeichnung vermaßen. Die Bezeichnung G3/8 habe ich auf die Maßlinie bekommen, aber das tatsächliche Durchmessermaß lässt sich nicht ausblenden oder entfernen. Dort steht nun: 16.7G3/8 Wie bekomme ich das Maß 16.7 entfernt? Oder muss ich generell anders vorgehen? (Rotation und dann kosmetisches Gewinde eingefügt) WF5.0 Für eure Hilfe bin ich euch sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proEbauer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 49 Registriert: 10.09.2009 WF 5.0 M060 Windows 7 NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attendorner
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attendorner
Zitat: Original erstellt von proEbauer: ....Mit @O wird der Maßtext überschrieben.
Ist allerdings sehr gefährlich, weil es hart drin steht. Ein späteres Ändern des Gewindes macht die Zeichnung falsch. Ich lasse den Durchmesser immer stehen und schreibe G3/8 oder so drunter....wenn sich dann was ändert, dann stimmt es zwar genausowenig, aber es ist ein Widerspruch in der Zeichnung, und da wird meist der Fertiger aufmerksam. LG Bombi ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vielen Dank für die Antwort. Leider funktioniert das nicht wirklich... Wenn ich den Text hinein schreibe und anschließend OK drücke, füllt Pro-E automatisch das Feld wieder mit {0:@D}G3/8 und die Anzeige bleibt wie gehabt  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attendorner
Zitat: Original erstellt von Attendorner: ... Leider funktioniert das nicht wirklich...
Kein Wunder. Schließlich hat Dir der proEbauer nur die halbe Wahrheit verraten. Die genannte Änderung geht nur bei Bemaßungen, die in der Zeichnung erzeugt wurden. Modellmaße kann man so nicht ändern. Und da bin ich sehr froh drüber. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attendorner
Zitat: Kein Wunder. Schließlich hat Dir der proEbauer nur die halbe Wahrheit verraten. Die genannte Änderung geht nur bei Bemaßungen, die in der Zeichnung erzeugt wurden. Modellmaße kann man so nicht ändern. Und da bin ich sehr froh drüber.
OK, das habe ich mal vorausgesetzt - Modelmaße sind Gesetz. Für Attendorner heißt das: Maße manuell in der Zeichnung einfügen, diese sind dann so veränderbar. [Diese Nachricht wurde von proEbauer am 07. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen Dank. Habe es genau so gemacht. Maß eingefügt und dann geändert. Funktioniert alles wunderbar. Respekt, Leute...wie schnell einem hier kompetent geholfen wird!!! *applaudierender Smiley* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
