  Orthogonale Hilfslinien
Autor Thema:  Orthogonale Hilfslinien (2834 mal gelesen)
kouki
Techn. Zeichner / Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von kouki an!   Senden Sie eine Private Message an kouki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kouki
Wildfire 4
erstellt am: 06. Jul. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eigentlich eine Funktion um Pro/E klar zu machen das es Hilfslinien
orthogonal und nicht kreuz und quer ziehen soll?
Hab das mal mit der roten Linie versucht zu verdeutlichen.
(Bitte nicht an den Symbolen stören, bin gerade dabei solche für uns zu erstellen, die sind also
nur zum Testen ob alle Funktionen gehen, hätte aber halt noch gerne das er die linien automatisch
orthogonal zieht)
Es geht netürlich von Hand mit genügend Knicken aber das ist halt ein bischen
aufwendig.
Danke!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kouki 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist zumindest möglich, die Hinweislinie senkrecht zur Körperkante zu erzeugen. Bei der Platzierung einfach senkrechte Hinweislinie nutzen. Bei den Knicken musst Du aber dann wieder Augenmaß nutzen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Wyndorps
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kouki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kouki:
... bin gerade dabei solche für uns zu erstellen ...
Sie wissen aber schon, dass es in Pro/E bzw. Creo dazu seit einiger Zeit eine für 2D- und 3D wirksame durchgängige Methode als "Geometrische Toleranzen" gibt?
kouki
Wildfire 4
erstellt am: 07. Jul. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit WF4, das Tool das sie ansprechen finde ich persönlich zwar sehr gut aber gerade solche dinge wie in dem Besispielbild, also eine Lage- und eine Formtoleranz + eine Oberflächenangabe sind damit meines wissens nach nicht möglich.
Mit Creo hab ich noch nicht gearbeitet.
Oder gibt es da einen Weg in WF4 solche "Mehrfachangaben" hinzubekommen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kouki 10 Unities + Antwort hilfreich
... Oder gibt es da einen Weg in WF4 solche "Mehrfachangaben" hinzubekommen?
Zumindest die mehrfachen Angaben von Toleranzen sind möglich. Und das nicht erst seit WF2! Man muss nur bei der zweiten, dritte, vierten .... Toleranz die Platzierung auf 'andere GTol' stellen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 07. Jul. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kouki 10 Unities + Antwort hilfreich
Geometrietoleranz mit Ansatz #Senkrechte_Hinweislinie erzeugen,
weitere Tol. mit Ansatz #andere_Gtol hinzufügen (wie Udo schon sagte)
2D-Raster einstellen+ Rasterfang aktivieren.
Knicke einfügen an der Hinweislinie und zurechtzupfen.
Rauhheitssymbol frei an die Tol. absetzen und mit #Gruppieren #auf_Objekt_beziehen an die Geotol. anbinden.
