  Rohrabwicklung - abgewickelte länge nicht gleich pi x d !
Autor Thema:  Rohrabwicklung - abgewickelte länge nicht gleich pi x d ! (2989 mal gelesen)
josewde
Sehen Sie sich das Profil von josewde an!   Senden Sie eine Private Message an josewde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für josewde
wildfire 5
erstellt am: 06. Jul. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem: ich hab Rohrenden mit Verschneidungen zu anderen Rohren, wie z.B. bei einem Gitterrohrrahmen.
Die Rohre sind entlang gekrümmter Kurven gezogen, die Verschneidungen sind mit Materialschnitten gemacht.
Davon mach ich Flächenkopien der Außenflächen mit Ctrl C + Ctrl V, die hol ich mir dann in ein neues part als Kopiegeometrie rein (geht nicht anders, weil mir der flächenmodul fehlt).
Das neue part wird in Blech konvertiert und mit erste Lasche nach innen aufgedickt. Trennung einfügen, abwickeln fertig. Dachte ich.
1:1 Zeichnung gemacht, Schablone ausgeschnitten u. ums Rohr gelegt --> der Umfang stimmt nicht, zu kurz!
Woran kann das liegen? Muss etwa die neutrale Faser von Anfang an auf Mitte Blechdicke Rohr liegen?
Für Hinweise wäre ich äußerst dankbar.
josewde
nicklamer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nicklamer an!   Senden Sie eine Private Message an nicklamer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicklamer
erstellt am: 06. Jul. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für josewde 10 Unities + Antwort hilfreich
miss am besten mal nach, ob 1:1 auch wirklich absolut genau ausdruckt...
(Kleinschreibung bitte nachsichtig behandeln, ich seh da nix, was man groß schreiben müsste  )
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für josewde 10 Unities + Antwort hilfreich
Der K-Faktor der Bleche stimmt nicht. Bei Rohren je nach Lage der grünen Seite mit den Werten 0 oder 1 probieren.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
josewde
wildfire 5
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke U., das war die Lösung!
Früher konnten wir sowas mal auf Zuruf klären ...
Jörg.
[Diese Nachricht wurde von josewde am 06. Jul. 2011 editiert.]
