  an Kante trennen
Autor Thema:  an Kante trennen (1588 mal gelesen)
Red Desert
Sehen Sie sich das Profil von Red Desert an!   Senden Sie eine Private Message an Red Desert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Red Desert
Pro/E Wildfire 5.0, HP8740W
erstellt am: 05. Jul. 2011 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe mal wieder auf dem Schlauch. Möglicherweise mache ich grundlegende Fehler, komme aber von alleine nicht darauf. Ich möchte diesen Schrank aus 3mm Aluminium an der rot markierten Stelle mittels Blechkonvert >> an Kante trennen auftrennen und on top eine Trennverbindung einfügen. Mit dem Rest des Schrankes funktioniert das soweit, nur an dieser Stelle nicht. Ich habe schon versucht in der Kante im Skizzierer eine Entlastung einzubauen, was aber letztendlich auch nicht funktioniert hat. Ist "an Kante trennen" an dieser Stelle überhaupt soweit möglich, oder mache ich hier einen Gedankenfehler
Vorab vielen Dank für die Hilfe.
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 08. Jul. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Red Desert 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch1.prt.zip
Guten Morgen,
ich habe mir das Modell angeschaut. Den von dir angesprochenen Fehler konnte ich nicht beheben.
Das KE "Flange 1" ist so nicht realisierbar. Es gibt Überlappungen in den Ecken und ist deswegen nicht zu fertigen. Meiner Meinung nach ist das Modell in dieser Form nicht abwickelbar.
Anbei ein "neues" Modell des Aluminiumkastens. Vielleicht kannst du auf diesem Modell aufbauen und deine restlichen KEs hinzufügen.
