  abhängiges Maß in einer Skizze
Autor Thema:  abhängiges Maß in einer Skizze (2537 mal gelesen)
Twister82
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Twister82 an!   Senden Sie eine Private Message an Twister82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Twister82
Creo/Elements Pro WF5.0
erstellt am: 05. Jul. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder ein Problem mit einem Bauteil welches ich ändern soll, aber nicht selber erstellt habe.
In einer Skizze befindet sich ein Maß. Wenn man da doppelt drauf klickt um es zu ändern kommt eine Info
in der oberen Pro-E-Leiste mit einem gelben Warndreieck und sagt mir: d145=d123+d98/2.
Da steht eine Formel dahinter und ich darf nicht ändern (die Maße d123 und d98 konnte ich bereits
über Str+F identifizieren).
Wo jedoch hat mein Vorgänger diese Formel definiert? Im Sketcher unter
dem Punkt Relations ist nichts zu finden. Mache ich den Sketcher zu und schaue unter Relations
steht dort ebenfalls nichts drin.
Hinweis: Die Skizze befindet sich in einem gepatterten Revolve?!
Danke für einen Tip.
Frank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Jul. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twister82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Beziehungen kann man an ganz unterschiedlichen Stellen definieren. Das Bild sollte die Stellen zeigen, an denen Du suchen kannst.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twister82 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Referenzviewer müsste die entsprechende Info haben
Alois
Twister82
konstrukteur
erstellt am: 05. Jul. 2011 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Es hat geklappt wie Udo es beschrieben hat.
Im Bauteil Relations öffnen, das Fenster ausklappen und Feature wählen,
das Feature im Modellbaum anklicken...und schon erscheint die Formel und ich darf ändern.
Super.
Frank
