  Taskleiste: Ausblenden der Fenster beim Minimieren deaktivieren
Autor Thema:  Taskleiste: Ausblenden der Fenster beim Minimieren deaktivieren (2533 mal gelesen)
SpacemanSpiff
Sehen Sie sich das Profil von SpacemanSpiff an!   Senden Sie eine Private Message an SpacemanSpiff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpacemanSpiff
Creo 2
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon das Forum durchsucht, aber nicht gefunden, wie man verhindern kann, dass die verschiedenen ProE-Fenster in der Taskleiste beim Minimieren bis auf's Basisfenster nicht ausgeblendet werden.
Ich komme beim wechseln zwischen mehreren Programmen so immer durcheinander, wo das richtige Fenster ist, weil ich gerne mehrere Fenster gleichzeitig aufhabe.
Gibt es diese Option irgendwo, das zu unterbinden?
Danke & Grüße
Spiff
INNEO Solutions
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
In ProE: Nein.
Unter Windows: Bin ich mir nicht ganz sicher.
Ich glaube aber eher auch Nein.
Meike
Thekensau
Sehen Sie sich das Profil von Thekensau an!   Senden Sie eine Private Message an Thekensau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thekensau
Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 04. Jul. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich weiß nicht ob ich dich richtig verstanden habe.
Aber evtl. hilft dir diese config.pro option
iconify_entire_pro yes/no
edit: yes ist standart, solltest mal auf no setzen und schauen ob es deinen Vorstellungen entspricht.
LG
Sepp
[Diese Nachricht wurde von Thekensau am 04. Jul. 2011 editiert.]
SpacemanSpiff
Creo 2
erstellt am: 04. Jul. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thekensau, großer Schmatzer in Deine Richtung.
Danke!
Spiff
INNEO Solutions
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Güte, den Eintrag gibt's immer noch...
Hätte gedacht, daß er mittlerweile das Zeitliche gesegnet hätte...
Meike
SpacemanSpiff
Creo 2
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst so, wie der Messen-Dialog verschlimmbessert wurde?
Manchmal frage ich mich, ob und warum die falschen Leute auf Entscheider-Posten sitzen.
