  Modell mit Ebenen schneiden
Autor Thema:  Modell mit Ebenen schneiden (6210 mal gelesen)
privateJoker
Sehen Sie sich das Profil von privateJoker an!   Senden Sie eine Private Message an privateJoker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für privateJoker
ProE Wf5.0 x64bit
erstellt am: 30. Jun. 2011 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wir müssen unseren Flugzeugstrak für die
Darstellung mit Senten darstellen. D.h. sie wollen,
dass alle 10° sozusagen ein schnitt durch den Flieger verläuft.
Die Ebenen habe ich per Muster eingefügt, aber wie kann ich sie jetzt mit dem Modell verschneiden?
Und wir müssen auch eine Linie dickster Breite entlang des Rumpfes
ziehen, gibt es dafür eine funktion?
danke für eure Hilfe
lg
maschinenbauheit
erstellt am: 30. Jun. 2011 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für privateJoker 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichkeit unbequem (kein Muster):
Auf jeder Ebene einen Querschnitt erzeugen. Dann die Querschnitte abgreifen mit #Einfügen #Modellbezug #Kurve #Q-Schnitt nutzen.
Pro Ebene eine Querschnittskurve. Doch diese Möglichkeit nur der Vollständigkeit halber.
Möglichkeit bequem (Muster):
Vorwahl (rechts unten) auf #Geometrie einstellen, eine Fläche des Flügels/Flugzeug anklicken, #Editieren #Kopieren, #Editieren #Einfügen, <RechteMausTaste> #Körperflächen und die Kopie abschliessen.
Elementwahl entweder wieder auf #Smart oder smarter auf #KE umstellen. Jetzt die erste Ebene und die Flächenkopie zusammen anwählen. Dann die Kurve mit #Editieren #Schneiden erzeugen.
De Flächenkopie und die Kurve zur Gruppe zusammenfassen. Gruppe anklicken, <RechteMausTaste> #Muster #Referenzmuster und auf allen Ebenen liegt jetzt eine Querschnittskurve.
Doch wie man die dickste Stelle abgreift, da muß ich grad passen.
mfg m.b.h
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 01. Jul. 2011 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für privateJoker 10 Unities + Antwort hilfreich
für die dickste breite solltest du eine körperfläche erzeugen und sie mit einer ebene als siluettentrimmung bearbeiten.
die dabei entstehende flächenkante stellt die dickste stelle dar.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 01. Jul. 2011 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für privateJoker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von privateJoker:
#Einfügen
#Silhouettenkurve
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für privateJoker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
#Einfügen
#Silhouettenkurve
Kann es sein, dass dies an eine bestimmte Lizenz gebunden ist? Bei mir ist dieser Eintrag nicht zu finden.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Wyndorps
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für privateJoker 10 Unities + Antwort hilfreich
... Kann es sein, dass dies an eine bestimmte Lizenz gebunden ist? Bei mir ist dieser Eintrag nicht zu finden. ...
Das KE-Silhouettenkurve ist unter der Applikation Spritzguss/Guss zu finden.
Ob man dafür eine bestimmte Lizenz benötigt weiß ich nicht.
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für privateJoker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Ja leider, wir haben die jedenfalls nicht
Keine der  Optionen wurde gekauft; den Vertrieb kontaktieren.
Pro/MOLDESIGN,Pro/MOLDDESIGN-2,Pro/CASTING,Expert_Moldbase
Stefan
