 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Notizparameter erzeugen (2572 mal gelesen)
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 23. Jun. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man in einem Modell mittels Beziehung einen Notizparameter ergänzen? Die Notiz (1)ist schon vorhanden, der Notizparameter noch nicht. Bei einem Parameter für Zahlen oder Zeichenkette ist der Syntax dazu bekannt, aber bei einem Notizparameter??? zB: zahl=0 zeichenkette="abcd" notizparameter= ??? Wer weis den Syntax hierfür? Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Jun. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
erstellt am: 23. Jun. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe ich jetzt nicht, der Notizparamter erhält als Wert immer eine Zahl (Notiz-ID), welche fortlaufend bei der Notizerzeugung vergeben wird und meines Wissens nicht verändert werden kann zB. 0; 1; 2.... Den Notiznamen kann man beliebig verändert, das hat aber keinen Einfluß. Wie soll jetzt die Beziehung aussehen, damit ein Notizparameter erzeugt wird? Gruß Arni [Diese Nachricht wurde von arni1 am 23. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Zitat: Original erstellt von arni1: ... Wie soll jetzt die Beziehung aussehen, damit ein Notizparameter erzeugt wird?
Hallo Arni, sorry, aber ich konnte und kann nach wie vor mit dem Begriff Notizparameter nichts anfangen. Erklär es mal so wie für einen Dummie, da ich das bisher nicht anwenden musste und auch die Hilfe keine wirkliche Hilfe ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Jun. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
erstellt am: 23. Jun. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Udo Im Modellbaum oberste Zeile wählen, RMT, #Notiz_einrichten #Teil beliebigen Text eintragen, auch mehrzeilig. Nun Teilparameter erzeugen, unter Typ ist nun zusätzlich zu Ganzzahl, Reele Zahl, Zeichenkette, Ja/nein auch noch Notiz wählbar. Als Wert wird die ID-Nummer der Notiz eingetragen. Dieser Notizparameter kann nun zB. in eine Familientabelle eingetragen werden und natürlich in der Zeichnung verwendet werden. Was ich jetzt möchte: Notiz ist im Modell vorhanden, der Parameter noch nicht. Und diesen möchte ich eben mit einer Beziehung ergänzen. Und hierzu fehlt mir der Syntax. @Frau-Proe Ich meine nicht die Notizen in den AE's! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
So wie ich das derzeit sehe, besteht keine Chance das über Beziehungen zu regeln. Vielleicht kannst Du es ja mit einem Mapkey erledigen? Wobei natürlich die alte Parameter-UI sicher hilfreich ist. Der Notizparameter steht dort auch zur Auswahl, wenn die Notiz vorhanden ist. Ich hatte noch überlegt, ob man es über ModelCheck machen kann. Leider kennt der anscheinend den Parametertyp nicht und somit dürfte diese Methode ausscheiden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
