 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Ballon Ansatzlinie (3457 mal gelesen)
jfr Mitglied
 Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 22. Jun. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag wie kann man diese -ZENSUR- Stücklistenballons, die ohne Ansatzlinie auftauchen, dazu bewegen sich mit einer solchen zu versehen. -ich hatte schon von Ansatz "auf-Fläche" nach Kante gestellt -Hilfsansichten erzeugt um sie dann "nach Ansicht" zu bewegen nix geht was kann die Ursache sein? wie kann man die -Ballone zwingen? Gruß jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jun. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jfr
jfr Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 23. Jun. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jfr
Wenn an der Ansatzlinie des Stücklistenballons mal gezupft wurde, kann es durchaus vorkommen, daß zB. nach einer Teileänderung der Ansatz nicht mehr vorhanden ist. Ist mir auch noch nicht gelungen, so einen Ansatz wieder herzustellen. Deshalb einfach den Ballon löschen und neu zeigen lassen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 23. Jun. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jfr
Zitat: Original erstellt von arni1: Wenn an der Ansatzlinie des Stücklistenballons mal gezupft wurde, kann es durchaus vorkommen, daß zB. nach einer Teileänderung der Ansatz nicht mehr vorhanden ist. Ist mir auch noch nicht gelungen, so einen Ansatz wieder herzustellen. Deshalb einfach den Ballon löschen und neu zeigen lassen.Gruß Arni
Kann ich 1:1 bestätigen... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2011 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...danke für die Hinweise. manche Bollone hatten schon beim ersten Anzeigen keinen Anschluß -mit neuzeigen gings auch nicht ich hatte die eigentliche Ansicht noch zweimal projeziert (einmal reichte nicht) und dann die B's von dort "in Ansicht bewegt" - alle hatten ihren Ansatz und ihn auch behalten... die überzähligen Ansichten wurden dann wieder gelöscht ...???... Gruß jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
