  Flexible Bauteile in ProE
Autor Thema:  Flexible Bauteile in ProE (7692 mal gelesen)
IIYTII
Sehen Sie sich das Profil von IIYTII an!   Senden Sie eine Private Message an IIYTII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IIYTII
Windows 7 64bit
GForce 8600GT Silent
2GB Ram
AMD X2 4200+ 2,2GHz
CATIA V5 R19
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin selbst CATIA V5 Anwender und wollte fragen, wie in ProE flexible Bauteile gehandled werden?
In CATIA gibt es lediglich einen Verbauungszustand, welches ein Teil annehmen kann. Ändert man dieses Teil in einer Baugruppe, ändern sich auch alle anderen Teile simultan mit. Gerade bei Kabelbindern und Federn ist das natürlich schlecht.
Möchte man verschiedene Einbauzustände ablegen, ist eine Kopie des Teils nötig + anschließende Veränderung der Parameter. So entsteht ein Haufen an Daten die im Grunde gleich sind, jedoch geringfügig anders.
Ich habe gehört in ProE geht das besser. Kann mir jemand dazu etwas sagen und evtl. Literatur empfehlen, in denen Erklärungen zu finden sind?
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IIYTII,
das Stichwort für eine Suche heißt tatsächlich Flexibilität oder flexible Bauteile.
Ganz kurz: Bauteile können eine vordefinierte Felxibilität (Bemaßungen, Parameter...) haben oder erst beim Einbau flexibel gemacht werde.
Auch wenn Du ein Teil in zehn Ausformungen verbaust, wirst Du in der StüLi nur eine Teilenummer finden mit der menge 10...
Wird ein Teil lageabhängig eigentlich immer felxibel verbaut, empfiehlt sich die vordefinierte Flexibilität. Beim Einbau wird dann direkt der zu ändernde Wert abgefragt.
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 22. Jun. 2011 editiert.]
IIYTII
Windows 7 64bit
2GB Ram
AMD X2 4200+ 2,2GHz
CATIA V5 R19
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Wo werden diese Informationen des Einbauzustandes dann abgelegt? In der Baugruppe?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von IIYTII:
... Wo werden diese Informationen des Einbauzustandes dann abgelegt? In der Baugruppe?
Ja.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
polki
Sehen Sie sich das Profil von polki an!   Senden Sie eine Private Message an polki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polki
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ähnliches Problem.
Bei mir in der Firma gibt es seit 1 Jahr eine Baugruppe mit einem "part" Steckwinkel. Diese Baugruppe hat eine Zeichnung für die Montage. Dabei hat der Steckwinkel eine bestimmte Position. Jetzt wird diese Baugruppe in einer Baugruppe eingebaut. Der Steckwinkel hat aber eine andere Position als in der Zeichnung. Aktuell wurde immer eine Teilefamilie der Steckwinkel-Baugruppe mit verschiedenen Positionen (Winkel) erstellt.
Meine Frage ist nun, ob dies über Flexibilität einfachen zu machen geht? Die Zeichnung der Steckwinkel-Baugruppe soll aber die ursprüngliche Position beibehalten.
Danke.
polki
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 22. Jun. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Polki,
das was Du brauchst, sind sog. Schnappschüsse in der Baugruppe, wenn ich die Frage richtig verstanden habe.
Du stellst die Baugruppe mittels Parameter oder Mechanismus auf die gewünschte Position. Dann erzeugst Du einen Schnappschuss und machst diesen in der Zeichnung verfügbar.
Das machst Du für alle gewünschten Positionen.
In der Zeichnung kannst Du die Schnappschüsse dann als Explosionszustände auswählen und in den verschiedenen Ansichten die verschiedenen Zustände darstellen.
Such für Details mal nach "Schnappschuss"... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011490.shtml
cbernuth
ruru
Sehen Sie sich das Profil von ruru an!   Senden Sie eine Private Message an ruru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruru
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Problem ist ähnlich. Suche die vordefinierte Flexibilität in ProE 5 creo Elements.
In WF4 war es ja über den alten Menümanager einstellbar, wie geht es in WF5?
Bitte um hilfe...
ruru
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
hat sich erledigt...
Bin selber darauf gekommen...
