| | |  | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Verdeckte Bauteile werden in Zeichnung angezeigt? (1983 mal gelesen)
Snaky Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 14.06.2007 Intel Core2Duo T 5600, Intel 945PM + ICH7-M, 15,4" WXG LCD Glare-Display, 2 RAM So-Dimm 1024 MB DDR 2, HDD, Fujitsu MHV2100BH 100GB 2,5", NIV Intel Pro Wireless LAN 3945ABG BOX,<P>Systems: WinXP Pro, WinVista Business
erstellt am: 22. Jun. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits. Habe aus einem Zusammenbau eine Zeichnung erstellt. Leider werden mir einige Bauteile (nur einige der importierten) obwohl sie verdeckt sind mit Farbe dargestellt. Woran liegt es und wie kann ich es beheben? Anmerkung: HRT ist in der Ansicht (isometrisch) ausgegraut, also nicht wählbar... Und wenn ich schon mal da bin. Wollte eine Explosionszeichnung machen und er setzt die Bauteile wild in den Raum. Also mit "zurücksetzen" auf die ursprünglichen Positionen zurückverschoben.... Denkste... Einige Bauteile werden einfach plötzlich in der Luft schwebend verankert, also nicht an den Positionen wo sie eigentlich hingehören.... Lg Michi
[Diese Nachricht wurde von Snaky am 22. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jun. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snaky
Hallo und herzlich Willkommen im WBF Zitat: Original erstellt von Snaky: https://rapidshare.com/files/2269334920/Zusammenbau.pdf
Ich weiß ja nicht, ob es Dir nicht aufgefallen ist. Aber damit hier Daten zur Verfügung gestellt werden können, muss man nicht externe Filehoster nutzen. Das ist sogar recht ungern gesehen, weil diese die Daten meist nach einer bestimmten Zeit löschen und somit die Beiträge einen Teil der Informationen verlieren. Deshalb solltest Du die Datei wie hier beschrieben in den Beitrag einfügen. Ohne mir die PDF angeschaut zu haben würde ich vermuten, dass die importierten Daten kein Volumen haben. Da wirst Du um eine Reparatur der Daten nicht herumkommen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, danke. Habe es eben grade mal abgeändert  Also das klingt ja nicht so gut. Es handelt sich dabei um Minitec 45x45 Montagewinkel. Die sind alle 8 fehlerhaft. Das andere ist ein Lager von Misumi. Inwieweit kann man raparieren? Sowas wurde ins in der Einführung in ProE (wie so vieles andere auch) leider nicht gezeigt. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snaky
Zitat: Original erstellt von Snaky: ... Inwieweit kann man raparieren? ...
Wenn man die Import-KE umdefiniert kann man einen Reparatur-Modus nutzen. Dieser ist aber nicht gerade selbsterklärend. Da es sich um geometrisch einfache Teile handelt, würde ich diese nachmodellieren. Die Maße hast Du ja in den Modellen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
