  Biegeblechteil: Rolle mit Übergang
Autor Thema:  Biegeblechteil: Rolle mit Übergang (3125 mal gelesen)
Untese
Sehen Sie sich das Profil von Untese an!   Senden Sie eine Private Message an Untese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Untese
Wildfire 4.0
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Blechbiegeteil, das zweimal gebogen werden soll.
Es handelt sich hierbei um ein Blechteil Rolle mit Übergang.
Der Teufel sitzt im Deatail, sprich der Seitenansicht. Von gerade auf rund habe ich hingekriegt, doch soll nachträglich noch ein Versatz mit rein.
Das Problem ist, dass ich davon auch eine Abwicklung brauche.
Wenn ich den Versatz zuerst dran mache und erst dann die Rolle biege, meckert mir Pro/E ebenso.
Kann Pro/E ein gebogenes Blech nochmal biegen?
Oder hat irgendjemand eine andere Idee?
Gruß - Stefan
badmoonrising
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von badmoonrising an!   Senden Sie eine Private Message an badmoonrising  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising
erstellt am: 21. Jun. 2011 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Untese 10 Unities + Antwort hilfreich
da der Versatz durch Biegen nicht hergestellt werden kann (sondern nur durch prägen o.ä.), sehe ich so keine Lösung. Wenn das Ganze nur zum darstellen dienen soll, mach doch ein Zug-KE mit variablem Schnitt und häng die Laschen nachträglich an. Wie soll eine Abwicklung davon aussehen - die Betonung liegt auf Wickeln, und das geht nur in eine Dimension. Die Alternative wäre ein Stanzprägewerkzeug ähnlich dem für eine Sicke - so wird das praktisch auch gelöst. Dann ändert sich jedoch der Materialquerschnitt im Übergangsbereich - keine klassische Abwicklung also.
Gruß Jörg
Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Untese 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gerade Stück und die beiden gerollten Segmente einzeln erzeugen.
Die Übergänge mittels Verbund erzeugen und anschließen verschmelzen.
Auch Berandungsflächen wären denkbar, dann Laschen durch Aufdicken erzeugen und ebenfalls verschmelzen.
Für die Abwicklung könnte es nötig sein, die Übergänge als Verformbereich zu definieren.
Allerdings ist bei diesem Teil dann die Abwicklung nicht mehr zu 100 realitätsgetreu.
Ist es bei Verformungen aber sowieso nie.
Meike
