 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Bohrung wiederholen/mustern (4282 mal gelesen)
Mr. G-Line Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 14.01.2011 Pro/ENGINEER Schools Edition Wildfire 4.0
erstellt am: 19. Jun. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, das Problem sollte eigentlich recht einfach sein für jemanden ders schonmal gemacht hat. Und zwar habe ich mehrere Achsen bereits über ne Kopiegeometrie in einem Teil drin und will nun einfach eine Bohrung, die ich anhand einer Achse erzeuge, auf den ganzen anderen Achsen gleich wiederholen. Normalerweise sollte das doch über Muster gehen, aber ich finde einfach keine geeignete Auswahloption. Also Bsp.: Ich habe 20 Achsen und erzeuge auf der 1. Achse eine Bohrung. Genau diese soll jetzt einfach mit gleicher Fläche auf den anderen Achsen wiederholt werden. Ich verwende die Schools Edition von ProE. Evtl. gibt es eine solche Option dort auch gar nicht? Aber ich bin sicher ihr habt mal wieder den entscheidenden Trick . Vielen Dank schonmal ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Jun. 2011 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. G-Line
Hallo Mr. G-Line, dass Du keine Möglichkeit findest, die Bohrung zu mustern, liegt an der Weitergabe der Achsen über die Kopiegeometrie. Selbst wenn diese im Ursprungsteil gemustert waren, fehlt diese Info in der Kopiegeometrie und es kann somit kein Referenzmuster erzeugt werden.
Um die Bohrungen zu vervielfältigen könnte man das Kopieren nutzen, dass unter den KE-Operationen zu finden ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 20. Jun. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. G-Line
Da muß ich Udo jetzt wiedersprechen (was sehr selten vorkommt) Ein Punktemuster kann auch mit Kopiegeometrie in ein anderes Teil übertragen werden. So wirds gemacht: Bei der Kopiegeometrie wird nur der erste Punkt des Musters gewählt und in das zweite Modell übertragen. Dieser Punkt kann nun in diesem Modell Referenzgemustert werden. Nachträgliche KE's (Bohrungen usw.) können dann auch nachgemustert werden. Gruß Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 20. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. G-Line
Zitat: Original erstellt von arni1: Da muß ich Udo jetzt wiedersprechen (was sehr selten vorkommt) ...
Tue das ruhig, da ich dadurch auch noch was lernen kann. Es war eine Vermutung bzw. eine Antwort ohne Pro/E zur Hand zu haben. Es geht aus der Frage auch nicht wirklich hervor, ob die vorhandenen Achsen ein Muster waren. Aber das erfahren wir vielleicht noch. Da ich jetzt wieder ein Pro/E zur Hand habe, wollte ich es mal testen. Leider ist es mir nicht gelungen, ein vorhandenes Muster einer Achse oder eines Punktes über die Kopiegeometrie weiter zu geben. Kannst Du dazu evtl. mal ein Modell einstellen, in dem das so geht? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. G-Line
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. G-Line
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. G-Line
Zitat: Original erstellt von arni1: Da muß ich Udo jetzt wiedersprechen (was sehr selten vorkommt) Ein Punktemuster kann auch mit Kopiegeometrie in ein anderes Teil übertragen werden. So wirds gemacht: Bei der Kopiegeometrie wird nur der erste Punkt des Musters gewählt und in das zweite Modell übertragen. Dieser Punkt kann nun in diesem Modell Referenzgemustert werden. Nachträgliche KE's (Bohrungen usw.) können dann auch nachgemustert werden. Gruß Arni
Der Tipp ist ja ein Knaller - lange nicht mehr so was Brauchbares gehört! Us sind unterwegs. ------------------ MfG, DonChunior [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 20. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 20. Jun. 2011 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. G-Line
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Ich hatte vorher nur den Punkt weitergegeben. Die Bezüge, auf die sich der Punkt bezog, hatte ich dabei nicht übergeben.[/i]
Diese Referenzen brauchst Du nicht unbedingt. Der via COPY_GEOM weitergereichte Punkt verliert aber die Information, dass er ein Punkt auf einer Fläche ist. (Nicht mehr als Referenz für ein Bohrungs-KE nutzbar) Alternativ kann man auch ein Achsmuster weitergeben, das direkt als Referenz für ein Bohrungsmuster dienen kann ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 02:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst mal vielen Dank für den mal wieder super schnellen und kompetenten Support! Die Achsen in meinem Modell waren ursprünglich nicht gemustert. Daher habe ich zunächst einmal den Tipp von Udo ausprobiert mit der Funktion "Kopieren" aus den KE-Operationen. In dem Menü dieser Funktion muss man allerdings auch erstmal durchsteigen . Die meisten Optionen konnte man aber so lassen und es hat funktioniert. Mit dieser Funktion schaffe ich es aber auch nur, eine einzelne Kopie zu erzeugen. Gemütlich wäre eine Option ähnlich der "Wiederholen" Funktion beim Einbauen eines Teils in eine Baugruppe. So kann man z.B. an einem Flansch eine einmal eingebaute Schraube durch ledigliches Anklicken der Bohrungsachsen sehr schnell in die restlichen Bohrungen einbauen. Mit der Kopierenfunktion schaffe ich es wie gesagt bisher nur, eine einzelne Bohrung zu wiederholen, aber dies stellt dennoch schon eine Vereinfachung dar. Der Tipp von arni scheint sehr gut zu sein und es freut mich, dass er hier auch anderen weiterhilft . Leider kann ich die ProE Dateien mit der Schools Edition nicht öffnen. Das Programm sagt mir, dass die Dateien mit einer kommerziellen Version erstellt worden sind und verweigert mir dann den Zugriff. Gibt es da eine Möglichkeit, dass ich diese öffnen kann? (ohne natürlich umsteigen zu müssen auf ne andere Version ). Ich habe aber auch schon versucht, das angesprochene anzuwenden, leider auch bisher ohne Erfolg. Was meinst du mit dem "ersten Punkt"? Am besten bezogen auf meinen speziellen Fall mit den Achsen. Also ich hab bspw. nen quaderförmigen Körper, erstelle eine Achse durch eine Fläche und mustere diese. Welche Daten muss ich jetzt in eine mögliche Publiziergeometrie einfügen? Ich hab jetzt mal die erste Achse und die Fläche eingefügt. Wenn ich dann ein Referenzmuster erstelle, mustert er mir die Kopiegeometrie ^^. Vielen Dank aber bereits schonmal ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nicklamer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 80 Registriert: 15.12.2010
erstellt am: 21. Jun. 2011 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. G-Line
mit dem ersten Punkt ist, glaube ich, gemeint, dass du dir einen Punkt auf eine Ebene legst, den du dann entsprechend musterst (über Tabelle z.B.). Dann legst du eine Achse auf den ersten Punkt und musterst die Achse über Referenz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. G-Line
Zitat: Original erstellt von Mr. G-Line: ... Mit dieser Funktion schaffe ich es aber auch nur, eine einzelne Kopie zu erzeugen. Gemütlich wäre eine Option ähnlich der "Wiederholen" Funktion beim Einbauen eines Teils in eine Baugruppe. ...
Ja, das ist leider so. Aber da gibt es vielleicht etwas, was das beschleunigen könnte. Nimm STRG-C und dann STRG-V. Das geht schneller und kann beliebig oft genutzt werden. Aber als altgedienter Pro/E-User vergisst man die Windowssachen meist. Zitat: ... Gibt es da eine Möglichkeit, dass ich diese öffnen kann? (ohne natürlich umsteigen zu müssen auf ne andere Version nosmile:.
Solche Umwandlungen können normalerweise die Unis mit der entsprechenden Lizenz. Aber das ist bestimmt für die Datei nicht notwendig. Das kann Dir sicher ohne Daten erklärt werden. Zitat: ... Welche Daten muss ich jetzt in eine mögliche Publiziergeometrie einfügen? Ich hab jetzt mal die erste Achse und die Fläche eingefügt. Wenn ich dann ein Referenzmuster erstelle, mustert er mir die Kopiegeometrie ^^.
Wenn Du die Fläche und die erste Achse zusammen übergeben hast, dann muss er auch beide als Referenzmuster gemustert werden. Mach zwei Übergaben. Erst die Fläche und als zweites die Achse. Dann kannst Du die Kopiegeometrie der Achse Mustern und kannst auch Bohrungen auf die Achse referenzieren und mustern. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
