 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Ziehen Verbund Variabler Schnitt (2467 mal gelesen)
bender0815 Mitglied Konstruktion & Entwicklung
 Beiträge: 42 Registriert: 01.09.2006 WF4 / M130
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei folgendem Problem komme ich nicht weiter. Habe ein Teil bei dem ich zwei Kanten (die nicht parallel verlaufen) über einen Umlaufendes KE verbinden will. Also sozusagen eine Schräge Fläche erstellen will, die sich an zwei Leitkurven orientiert. Zum besseren Verständnis ist ein Bild, als auch das Modell dabei. Ich weiß gar nicht über welches Tool ich hier am Besten zu Werke gehen kann. Wäre super wenn mir da jemand weiter helfen kann. Viele Grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
 Beiträge: 406 Registriert: 07.05.2009
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender0815
Hallo, irgendwie überschneiden sich Deine Flächen an der "spitzen" Seite im Bereich der Rundungen. Da wirst Du immer Probleme bekommen. Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Karsten, vielen Dank für den Hinweis. Hab den oberen Radius vergrößert. Die Überschneidung ist jetzt weg. Welches wäre denn das richtige Tool um das Zugelement hinzubekommen? Viele Grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender0815
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Karsten, genau so solls aussehen. Perfekt !! Kannst Du das Modell reinstellen, dann kann ichs wohl am besten nachvollziehen. Da hilfst mir wirklich so kurz vorm Wochenende. Dann kann ich Feierabend machen Viele Grüße und besten Dank Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender0815
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Gott gib mir Geduld.. SOFORT !!!! Also jetzt häng ich leider schon wieder. Ich schaffe es nicht beim Berandungsverbund gleich die ganze Kantenkette auszuwählen. Ich muss für jeden Abschnitt ein eigenes KE erzeugen, also 7 Stück. (Siehe Bild1) Weiter finde ich bei mir im ProE nirgends das Tool "Kopieren" mit dem Du die Flächen ausgewählt hast, um dann die ganze Sache später zu verschmelzen. Gruß Dominik
nicklamer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 80 Registriert: 15.12.2010
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender0815
erstellt am: 17. Jun. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne leider nicht.. er erstellt mir dann für jeden Bereich eine eigene Kette. Aber gut ich mach halt für jeden Bereich ein eigenes KE. Was ich nicht schaffe ist den Bereich dann zu füllen. Ich finde das "Kopieren"-KE bei mir nirgends. Gruß Dominik
erstellt am: 17. Jun. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender0815
Hallo, Zitat: Original erstellt von bender0815:
Ctrl-C Ctrl-V, oder editieren/kopieren editieren/einfügen Kurven siehe Post von nicklamer Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender0815
zuerst den Radius an der Kante, wo sich die 2 Flächen schneiden, auswählen dann mit Shift die angrenzende Kante wählen, und die gesamte Kette wird automatisch selektiert danach mit Strg den ersten Radius der 2. Kette auswählen mit Shift wieder das nächste Kettenelement auswählen, wieder wird die Kette automatisch selektiert Als Nächstes bei beiden Ketten auf Details -> Referenzen -> Standard Dort sind die einzelnen Kettenelemente aufgelistet. Gehst du mit dem Cursor drüber, wird im Bild das jeweilige Element markiert. Beide Ketten sind geschlossen und haben ein identisches Element. Bei beiden Kurven dieses Element entfernen und auf OK drücken...dann sollte das gehen Tante Edit: Bilder hochgeladen Tante Edit2: ich hab keine Flächen kopiert...einfach nur über Berandungsverbund die zwei Körperkanten miteinander verbunden [Diese Nachricht wurde von nicklamer am 17. Jun. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nicklamer am 17. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jun. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender0815
