  Senkungen in WF5
Autor Thema:  Senkungen in WF5 (2275 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 16. Jun. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Weiss jemand, wo ich die Standardeinstellung von Senkungen für Senkschrauben im Bohrmanager einstellen kann? Seit WF% wird bei uns - siehe Bild - 82° angezeigt... Die hol-files im Textverzeichnis scheinen nciht dahinterzustecken, dort steht 90° drin.
Gruesse, Calvin
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Jun. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage habe ich auch schon an die Hotline geschickt und für die WF4 die Aussage erhalten, dass es keine Möglichkeit gibt, diesen Winkel zu beeinflussen.
Man ist eben in Amerika wieder einmal davon ausgegangen, dass die ganze Welt Senker mit 82° verwendet.
Aus diesem Grund wurde im Juli 2010 dazu ein Enhancement Request geschrieben (E7777605), welcher den Status 'pending' hat. (Alles andere wäre auch verwunderlich.)
Vielleicht überlegt man es sich ja, wenn noch mehr Anfragen dazu über die Enhancement Request Schiene hereinkommen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Jun. 2011 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Calvin,
Original erstellt von Calvin:
...die Standardeinstellung von Senkungen für Senkschrauben...
...findest Du in den "Standardbohrungen"! (direkt NEBEN den einfachen Bohrungen)
Durchgangsbohrung ohne Gewinde, mit Kegelsenkung für die jeweilige Gewindegröße, als "Abstandsbohrung".
Maßgenau, Mittlere, und Lose Einpassung stehen für die alte DIN74 (f, m, oder c)
Also z.b:
Am16 DIN74 = "ISO M16", "Durchgangsbohrung", "ohne Gewinde", "Abstandsbohrung", "mit Kegelsenkung", "mittlere Einpassung"
HTH, Nina
PS: kann leider keine eigenen Bilder machen. Deshalb habe ich Deins genommen.
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 17. Jun. 2011 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nina.
Vielen Dank!
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Kann man dennoch irgendwo den Winkel für die "Einfache Bohrung" voreinstellen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Da PTC den Verbesserungsvorschlag anscheinend nicht umgesetzt hat, scheint das nicht möglich zu sein.
