 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindebohrer erstellen (3648 mal gelesen)
Ruan Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 08.11.2009 Pro/E Wildfire 5.0 Creo<P>Grafikkarte: GTX 295 CPU: i7 920
erstellt am: 13. Jun. 2011 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beginne jetzt an der FH mit einem Projekt, in dem die Belastung bei Gewindebohrer untersucht werden soll. Dazu müssen diese mit ProE modelliert werden, um danach diese mit FEM zu berechnen. Meine Frage ist: Gibt es in ProE eine spezielle Funktion, mit der man vereinfacht Bohrer modellieren kann (soetwas wie einen Assistenten oder Generator?)oder muss man nach der Methode Extrudieren, Splines etc. vorgehen? Die Bemaßungen habe ich alle in 2D-Ansichten vorliegen. Ich benutze: ProE 5.0 Creo MfG und einen schönen Abend  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 14. Jun. 2011 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruan
Da ich zwei Assistenten habe kann ich ihnen sagen, dass diese nicht auf das Modellieren von Gewindebohrern spezialisiert sind. Arbeite zur Zeit noch mit WF4 und es ist mir nichts von einem ICON „Gewindebohrer“ bekannt, der auf Knopfdruck einen solchen liefern würde. Allerdings muss ich sagen, dass ich mir, wenn ich mir schon einen Generator wünschen darf, dann keinen für Gewindebohrer, sondern einen für Transformatoren wünschen würde. Da es sich bei ihrem Gewindebohrer um ein spiralförmiges Ding handelt, denke ich mir, dass es empfehlen ist sich das Werkzeug „spiralförmiges Zug KE“ anzuschauen.
------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 07:00 <-- editieren / zitieren -->
Malzeit  Da fast jeder ProE-Anwender in die Situation kommt, einen Gewindebohrer modellieren zu müssen, verstehe ich nicht, warum es ein solches Tool noch nicht gibt. Aber beachten beim modellieren: beide Gewindeflanken sind nicht auf der ganzen Länge symmetrisch zu einer gedachten Senkrechten auf der Mittelachse. Und: bei gleicher Steigung ändert sich das Profil, zumindest in der Anschnittzone. Sehe ich das richtig?
[Diese Nachricht wurde von 0-checker am 14. Jun. 2011 editiert.] |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruan
Es kommt darauf an, wie genau der Gewindebohrer aussehen muß. Soll heißen: Wie genau muß die Kontur modelliert werden? Folgenden Fertigungsprozess kann man in ProE (und anderen CAD-Systemen) mit den "normalen" KEs nicht abbilden: Der Rohling rotiert langsam um die eigene Achse (Steigung) und der Drehmeißel/Fräßer bewegt sich axial, während er in einem Winkel auf die Zylinderfläche trifft. Hier kann man eine Bewegungshülle zur Hilfe nehmen. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruan Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, leider kan ich erst jetzt wieder schreiben. Ich habe bereits ein grobes Modell des Gewindebohrers erstellt. Jetzt fehlt mir noch die "Nut" und das Gewinde. Ich habe versucht das "Spiralförmiges Zug-KE" anzuwenden, komme damit aber leider nicht ganz zurecht. Ich bin bei der Suche auf "Design Tools" gestoßen, kann es aber bei mir leider nicht starten... Kennt sich jmd. mit dem Zusatztool aus? Wie müsste ich beim "Spiralförmigen Zug-KE" vorgehen, damit Material entfernt wird? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 19. Jun. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruan
Ruan Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es geschafft einen Schnitt mit dem "Spiralförmigen Zug-KE" anzuwenden. Das freut mich erstmal, jedoch hat sich ein neues Problem aufgemacht. Meine Vorgehensweise: Attribute: Konstante Steigung, Rechtsseitig, Senkrecht zur Leitkurve Zugprofil: da habe ich die Längsebene gewält; im Skizziermodus Drehachse und das Profil gezeichnet Steigung: 90 (erstmal nach Augenmaß) Schnitt: hier liegt das Problem... den Schnitt an sich kann ich nach meinen Vorstellungen erstellen, aber die "Skizzier-Ebene" liegt in irgendeinem Winkel zum Gewindebohrer...?! Ich würde aber gerne direkt von Vorne (also auf die Stirnfläche) den Schnitt legen können. Im Prinzip drei Kreise erstellen, die dann entlang des Zugprofils hinunterextrudiert werden. Materialseite: Ok Wie ist das Möglich? LG
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruan
Zitat: Original erstellt von Ruan: Attribute: Konstante Steigung, Rechtsseitig, Senkrecht zur Leitkurve
Zitat: Schnitt: hier liegt das Problem... den Schnitt an sich kann ich nach meinen Vorstellungen erstellen, aber die "Skizzier-Ebene" liegt in irgendeinem Winkel zum Gewindebohrer...?! Ich würde aber gerne direkt von Vorne (also auf die Stirnfläche) den Schnitt legen können.
Die Skizzierebene liegt so, wie Du es eingestellt hast. Auf die Stirnseite kannst Du nur das Profil skizzieren, wenn die Steigung unendlich groß ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruan
Hallo Ruan, das Element "Spiralförmiges Zug-KE" hat leider die unangenehme Einschränkung bezüglich der Skizzenebene. Mit einem Zug-Ke mit 3 Helices kannst du die Skizzenebebe senkrecht zur Achse zwingen (s. Abb.) Ergänzung: Es geht auch mit 2 Leitkurven, eine davon auf der Achse (s. 2. Abb.) ------------------ Euer Kuno2
[Diese Nachricht wurde von kuno2 am 22. Jun. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kuno2 am 22. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruan Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein paar Möglichkeiten durchprobiert. Die Steigung habe ich in drei Abschnitte unterteilt (siehe Abbildung): Abschnitt 1 und 3: Steigung 1.000.000 (ist anscheinend das Maximum und würde ich auf den paar Millimetern als "unendlich" akzeptieren) Abschnitt 2: hier taucht wieder ein Problem auf :S Hier kann ich die Steigung nicht beliebig klein gestalten, sodass eine Verdrehung deutlich zum vorschein kommen würde. Hier habe ich ein wenig herumprobiert, aber weder die Veränderung des Schnittkreisradius noch der Abstand zur Rotationsache haben das Problem lösen können. Die Steigung von 1.000.000 am Anfang und Ende sind vorteilhaft, da einerseits die Skizzierebene des Schnittes so liegt, wie ich es haben will, und anderseits die Nut parallel zur Rotationsaches des Gewindebohrers liegen soll. @kuno2: Danke für die Anmerkung, aber ich bin leider noch nicht so sehr mit ProE vertraut, dass ich den Vorgang nachvollziehen kann. Ich habe es versucht, leider ohne Erfolg. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruan
Leider verfügen wir nicht über Zitat: Original erstellt von Ruan: ... Die Bemaßungen habe ich alle in 2D-Ansichten vorliegen. ...
Wir könne also nicht wissen, ob es anhand der vorgegebenen Maße eine bessere Modellierung gibt. Allerdings gehe ich davon aus, dass man hier vielleicht besser mit Zug-KEs arbeiten kann. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruan Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Gewindebohrer habe ich jetzt als 3D Modell vorhanden. Hat dann auch alles gut funktioniert. Jetzt komme ich zum zweitem Schritt Anhand des Modells soll mittels FEM-Berechnung bestimmt werden, wie die Kräfte wirken bzw. wo die größten Spannungen auftreten. Untersucht werden soll zusätzlich, wie sich Veränderungen des Gewindes auf die Berechnungen auswirken. Hat einer von Euch Erfahrungen mit FEM-Berechnungen an Gewinde? Bin über jeden Hinweis sehr dankbar! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruan
Ruan Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Ich habe doch noch eine andere Frage: Mittels eines speziellen Messverfahren (Streifenprojektion) konnte ich einem anderen Bohrer digitalisieren und erhielt so ein 3D Modell. Das Problem hierbei ist, dass ich nur die Oberfläche erhalten habe. Wie kann ich den "Mantel" füllen? Gibt es dafür ein spezielles Tool? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 05. Jul. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruan
