  Farbe des Bauteils ändern
Autor Thema:  Farbe des Bauteils ändern (23579 mal gelesen)
GB1
Sehen Sie sich das Profil von GB1 an!   Senden Sie eine Private Message an GB1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GB1
Pro Engineer 5.0
erstellt am: 07. Jun. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier zwar schon einiges zum Thema "Farbe ändern" gefunden, aber mein Problem war leider noch nicht dabei:
Wenn ich bei meinem Modell die Farbe ändern will, muss ich alle Flächen nacheinander anklicken. Bei einfachen Bauteilen ist das noch OK, aber wenn man hunderte von Flächen hat...
Gibt es nicht auch eine Möglichkeit, dass das Modell in einem Schritt eine neue Farbe erhält? Und am besten nicht nur oberflächlich, sondern auch im Inneren, falls man mal etwas wegextrudiert?
Übrigens: Ich habe nur die Schools Edition, vielleicht hat es ja damit etwas zu tun...
Ich freue mich auf Eure Antworten. Danke!
GB1
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 07. Jun. 2011 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GB1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dem ganzen Teil eine Farbe zuordnen. Falls Dein Teil darauf nicht reagiert solltest Du mal die Farbzuordnung aller Flächen löschen, denn Farbzuordnung auf Flächen setzt sich gegenüber der Zuordnung für das ganze Teil immer durch.
Gruß Stefan
INNEO Solutions
erstellt am: 07. Jun. 2011 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GB1 10 Unities + Antwort hilfreich
In WF5 gibt es die alten Filter für die verschiedenen Auswahlmethoden nicht mehr.
Du wählst die gewünschte Farbe und klickst dann im Modellbaum einfach auf den Knoten des Teiles. (Der oberste Eintrag im Modellbaum in dem der Name des Teiles steht.)
Alternativ kannst Du Dich mit der Anfrage (RMT) durch die Flächen klicken, bis das ganze Teil markiert ist.
Wenn das alles nicht geht, sind tatsächlich die Körperflächen eingefärbt worden. Dann einfach im Farbemenü alle Farbzuprdnungen löschen und die Farbe wie oben beschrieben zuweisen.
Meike
GB1
Pro Engineer 5.0
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
