  Startup Tools 2010 funktionieren nicht?
Autor Thema:  Startup Tools 2010 funktionieren nicht? (1575 mal gelesen)
klepper810
Sehen Sie sich das Profil von klepper810 an!   Senden Sie eine Private Message an klepper810  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klepper810
Pro Engineer
erstellt am: 04. Jun. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir heute die kostenlosen Startup-Tools 2010 von inneo runtergeladen und (als Administrator) installiert. Nun habe ich Pro/E über die Verknüpfung von Startup Tools geöffnet, das ging einwandfrei. Aber es ist alles wie vorher in Pro/E ohne die Startup Tools.
Müsste sich da nicht noch etwas öffnen? Ich brauch die STools eigentlich nur weil einen Zeichnungsrahmen haben will. Wie komme ich da ran?
Danke schonmal für die Hilfe.
David
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 04. Jun. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klepper810 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Thema gab es hier schon so oft.
Z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020822.shtml#000000
Wenn Du in der Suchfunktion unter Pro/E StartUp eingibst, kommen so viele Treffer daß Dein Problem auch dabei sein muß.
Und wenn du noch die Pro/E Version und das Betriebssystem verätst, kann man Dir auch ganz schnell weiterhelfen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
