  Sartup Tools installieren nicht möglich
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sartup Tools installieren nicht möglich (1694 mal gelesen)
IC-Killer
Sehen Sie sich das Profil von IC-Killer an!   Senden Sie eine Private Message an IC-Killer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IC-Killer
Pro/E WF4 Student
erstellt am: 22. Apr. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich besitze eine Studentenversion von Pro/E Wildfire 4. Diese habe ich auf meinem neuen Notebook (Win7 Pro – 64bit) installiert und läuft auch 1a.
Ich habe mir dann die Startup Tools von der Inneo HP besorgt und wollte diese Installieren.
Leider ist dies nicht möglich. Wenn ich die StartUpToolsWF4_Student_0849.exe starte sehe ich kurz wie entpackt wird und dann ist ende. Es wird kein Setup ausgeführt. Im Taskmanager ist der Auftrag auch zu sehen aber es passiert einfach nichts.
Was mich wundert, auf meinem alten Rechner mit selbem System hatte ich keine Probleme bei der Installation.
Bisher versucht.
- Als Admin ausgeführt
- Kompatibilitätsmodus
- Selbst entpackt und setup.exe selbst versucht
- Entpackte Daten auf CD gebrannt und von da versucht
- Setup über Ausführen gestartet
Geholfen hat leider nichts
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Danke schon mal und Grüße
Achim
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 23. Apr. 2011 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IC-Killer 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Auf dem System sind keine Schlangenölsoftware (Virenscanner, Personal Firewall, gelbe Kartons...) installiert?
2) Führ mal die StartUpToolsWF4_Student_0849.exe in einer Commandbox aus und schau, ob die Konsole irgend eine Meldung auswirft.
Frohe Ostern!
(nach Diktat verreist)
IC-Killer
Pro/E WF4 Student
erstellt am: 27. Apr. 2011 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Erst mal vielen Dank für deine Antwort und sry, dass ich mich erst jetzt wieder melde.
Deine Tipps habe ich versucht. Brachte aber auch keine Besserung (seltsame soft hat ich e nicht drauf).
Nach einigen Tagen Kämpfen hab ich aber nun die Lösung gefunden.
Das Problem ist hier Windows selbst. Ich vermute aber nur die 64bit, da ich es auf der 32bit nicht habe.
Irgendwann um SP1 installiert Windows ein Update und danach kann ich dann einige älter exe Dateien nicht mehr ausführen.
Ob mit der Zeit ein Update kommt welches das Problem löst kann ich nicht sagen.
Hab neu aufgesetzt und die Tools dann vor einem WinUpdate gemacht.
Gruß Achim
