  zirkulare Referenzen
Autor Thema:  zirkulare Referenzen (4164 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 01. Jun. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
normalerweise bekomme ich zirkuläre Referenzen  ganz gut gelöst,
aber diesmal bin ich ratlos:
Eine Fehlermeldung sagt mir ich habe eine zirk. Referenz,
seltsamerweise kommt in der crc Datei eine Mitteilung die
auf .....Modell.prt#AF0 hinweist
Was bedeutet in diesem Zusammenhang #AF0, ich meine das mal
in Verbindung mit vereinfachten Darstellungen gesehen zu haben.
Problem ist das ich den fehlerhaften Materialschnitt schon mehrfach umdefiniert habe, aber weder externe Referenzen in der Skizze noch
ersichtliche falsche oder verschobene Komponenten im Modellbaum finde.
Ich kann die zirk nur umgehen in dem ich von meinem funktionalen Zusammenbau der Baugruppe abweiche und auf neutrale Bezugselemente einbaue, sobald ich auf den betroffenen Matschnitt referenziere habe ich wieder die zirk. Referenzen??
Undertaker
bisschen Pfeffer???
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Jun. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Undertaker:
.....Modell.prt#AF0 hinweist ...
Kann es eine flexible Komponente sein?
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Undertaker
erstellt am: 01. Jun. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die fehlerhafte Baugruppe ist beweglich eingebaut,
Flexibilität ist meines Wissens nicht definiert.
bisschen Pfeffer???
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm mal alle zu schneidenden Modelle von Hand weg,
regenerieren und dann wieder hinzu.
Arni
Undertaker
erstellt am: 06. Jun. 2011 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen,
sorry für die späte Antwort, Brückentag;-))
@arni
werde ich mal testen!
Undertaker
bisschen Pfeffer???
