  Fenster automatisch aktivieren
Autor Thema:  Fenster automatisch aktivieren (4354 mal gelesen)
SpacemanSpiff
Sehen Sie sich das Profil von SpacemanSpiff an!   Senden Sie eine Private Message an SpacemanSpiff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpacemanSpiff
Creo 2
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich konstruiere ungerne in der Baugruppe mit "Teil aktivieren", sondern habe oftmals gerne nur das Einzelteil auf dem Bildschirm.
ProE macht dann für jedes Teil dann ja irgendwie ein neues Fenster auf.
Wenn ich dann hin- und herspringe, muss ich erstmal das neue Fenster aktivieren und dann auch noch regenerieren.
Kann man das automatisieren (OHNE Interaktion, also mapkeys etc.)?
Danke!
Spiff
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du sowas wie:
window_activate_on_click yes
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
Die beste Mothode ist immer noch über den Befehl "Fenster" in ProE zu wechseln und nicht über die Startleiste von Windows.
Ansonsten STRG+A nach dem Fensterwechsel.
Meike
SpacemanSpiff
Creo 2
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bestimmt... oder so ähnlich, zumindest kennt er den Befehl bei mir nicht. Versteckt sich da ein kleiner Schreibfehler?
EWcadmin
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SpacemanSpiff:
Ne, wohl eher ein wenig Pro/SARKASMUS gepaart mit Pro/HUMOR.
(@Axel: Nächstes mal aber bitte mit dem Grins-und-ein-Auge-zukneif-smiley  )
Für Zeichnungen gibt es so eine config.pro-Option. Sie lautet:
auto_regen_views yes    /*Bei Fensterwechsel wird die Darstellung der Zeichnung automatisch aufgefrischt.
Im "3D-Modus" passiert das eigentlich von alleine. Aber auch da ist manchmal ein Regenerieren erforderlich, IMHO insbesondere dann, wenn im Einzelteil etwas geändert wurde, was direkte Auswirkungen auf andere Teile oder die Baugruppe hat. Würde ProE da automatisch immer gleich alles regenerieren, würde es u.U. zu einer Ralley durch die Fehlermenüs kommen. So hat der user wenigstens noch die Chance, das manuell in geeigneter Weise zu bewerkstelligen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 01. Jun. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arossbach:
SpacemanSpiff
Creo 2
erstellt am: 01. Jun. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ooooookay, verarscht, danke, macht nix :-)
Ich habe auf eine Taste meiner 3D-Maus jetzt STRG-A STRG-R gleichzeitig gelegt, das geht ganz gut.
arossbach
erstellt am: 01. Jun. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, wurde abgelenkt...   Ich wollte noch nachschieben, dass ich mir so eine Option auch noch wünschte ...
-Axel-
CROSSFIRE
