  Manchmal geht´s nicht ...
Autor Thema:  Manchmal geht´s nicht ... (1277 mal gelesen)
OFriebus
Sehen Sie sich das Profil von OFriebus an!   Senden Sie eine Private Message an OFriebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OFriebus
ProE Wildfire 4.0; Windows XP Professional
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falls die Frage scon mehrfach gestellt wurde: ENTSCHULDIGUNG!!!
Manchmal kann ich beim Assembly erstellen keine Komponente mit STRG+ALT+LMT ziehen ... was mache ich da falsch?
Danke und lg
INNEO Solutions
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OFriebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind dann eventuell schon Einbaubedingungen vorhanden, welche der Bewegung im Wege sind?
Meike
nicklamer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nicklamer an!   Senden Sie eine Private Message an nicklamer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicklamer
eventuell das Teil schon komplett fest platziert?
OFriebus
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, beides nicht der Fall !
Komponente nur "partially constraind"
INNEO Solutions
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OFriebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann könnte meine Vermutung ja doch noch passen.
Denn auch bei teilweise platzierten Komponenten sind manche Bewegungen einfach nicht mehr möglich.
Wann genau tritt der Fehler denn auf?
Was hast Du vorher gemacht, wie bist Du bis an die Stelle gekommen?
Sind es immer die selben Teile?
etc...
Meike
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 03. Jun. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OFriebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
versuch's mal mit folgenden Kombinationen (die linke Maustaste sollte auch nicht funktionieren):
Strg + Alt + RMT -> Translation
Strg + Alt + MMT -> Rotation
Bewegen kann man das einzubauende Objekt natürlich nur noch in den offenen Freiheitsgraden.
Bis denne...Szilli
