  Export DXF in Vektoren
Autor Thema:  Export DXF in Vektoren (3879 mal gelesen)
DZM
Sehen Sie sich das Profil von DZM an!   Senden Sie eine Private Message an DZM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DZM
Pro/Engineer
Wildfire 5.0
M090
erstellt am: 30. Mai. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
ich brauch für einen Kunden eine Datei die Linien als Vektoren ausgibt.
Ich hab hier auch schon ein wenig gesucht und bin über den Eintrag DXF_EXPORT_FORMAT gestolpert. Diesen habe ich dann auf den Wert "14" gesetzt, womit man Vektoren bei exportieren von DXF Dateien haben sollte. Nun habe ich leider keine Möglichkeit das nachzuprüfen, ob das wirklich Vektoren sind. Kennt da jemand eine Möglichkeit wie ich das nach dem Export überprüfen kann?
Und ist die Option "14" auch die richtige?
DZM
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 30. Mai. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DZM 10 Unities + Antwort hilfreich
im DXF wird eine Linie über ihren Start und Endpunkt definiert. Letztendlich sind es also schon Vektoren. Die meisten Programme können DXF recht gut importieren (Ausnahme:Splines).  Welche Version exportiert wird hängt vom Zielsystem ab, AcadR14 ist aber relativ kompatibel. Man sollte nur beim Export Splines in Polylinien anklicken.
Gruesze,
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
DZM
Pro/Engineer
Wildfire 5.0
M090
erstellt am: 30. Mai. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe nun das DXF an den Kunden geschickt, aber dieser meinte nur das er es nicht verwenden kann, weil Zahlen und Schriftzüge, als einzelne Strich -oder Kreissegmente angezeigt werden. Also bringt mir die DXF_EXPORT_FORMAT Option in der hinsicht nicht viel ...
Jemand noch ne Idee?
DZM
kmueller22
erstellt am: 30. Mai. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DZM 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise wird Text auch als Text exportiert. Bei mir ist noch "Notizen als Text" angeklickt. Die Frage ist, ob nicht das Zielsystem aus Text Geometrie macht.
Gruesze,
Karsten
DZM
Pro/Engineer
Wildfire 5.0
M090
erstellt am: 31. Mai. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem ist, das es bei mir das ganze nicht als vektoren exportiert, bzw das der kunde so sagt. und ich weiß nicht wie es eine DXF datei auf Vektoren überprüfen kann.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 31. Mai. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DZM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Dein Kunde sagt, er bekomme einzelne "Strich -oder Kreissegmente" dann bekommt er aber grundsätzlich schon Vektoren (im Gegensatz zu Rastergrafiken, bei denen man nur Pixel bekommt).
cbernuth
DZM
Pro/Engineer
Wildfire 5.0
M090
erstellt am: 31. Mai. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm ok. gibt es aber dann eine Möglichkeit, wie man das ganze zusammenfassen kann? Da meine Elemente manchmal schon sehr viele kleine Kreisegmente oder Linien haben, gerade wenn es um Schriftzüge geht. Am besten so das wenn mein ein Segment anklickt, gleich die ganze Zahl oder Buchstaben ausgewählt hat.
nicklamer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nicklamer an!   Senden Sie eine Private Message an nicklamer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicklamer
erstellt am: 31. Mai. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DZM 10 Unities + Antwort hilfreich
braucht der Kunde das wirklich als DXF, oder langt ihm eine postscript Datei?
kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2024
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 31. Mai. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DZM 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF kennt Bogen, Linie, Kreis, Polylinie, Lwpolylinie und Spline als geometrische Elemente (ich hoffe, ich habe nichts vergessen), Text und MText sind eigene Elemente mit eigenem Gruppencode. Das wird i.d.R. von ProE auch ordentlich aus der Zeichnung exportiert. Es gibt manchmal kleinere Probleme bei doppelten Körperkanten und Lücken bei eigentlich geschlossenen Konturen, ober sonst sind die DXF's gut. Was wird denn bei Dir zu kleinen Linien "verwurstet", Splines? Alternativ versuche doch mal rauszukriegen, was das Zielsystem ist, vielleicht kann man da was zu sagen, oder Du stellst mal ein DXF hier rein, wenn Du darfst.
Gruesze,
Karsten
DZM
Pro/Engineer
Wildfire 5.0
M090
erstellt am: 01. Jun. 2011 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
also eigentlich geht es darum ein Clichée für einen Druck zu erstellen. der Lieferant braucht eine "brauchbare" Datei. Was auch immer er damit meint. Ich habe es auch schon mit PDF versucht, aber da ist das gleiche Ergebnis rausgekommen. Und da ich mit DXF mehr einstellmöglichkeiten habe, habe ich das bevorzugt. Eigentlich ist es egal was für ein Format ich nehme, DXF, PS, PDF, etc. (@nicklamer)
Ich brauch nur etwas womit die Konturen nicht alle in mehrere Tausende Segmente unterteilt sind.
Ich werde später nochmal einen Teil der DXF versuchen anzuhängen.
MfG und einen guten Start in den Tag
DZM
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DZM 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut's nicht auch ein simpler Plotfile, der in Verbindung mit einem HP-Drucker (z.B. Designjet...) erzeugt wird?
Wenn die vorgegebene Dateierweiterung solcher Plotfiles .hp2 ist, dann sind das HP-GL/2-Files und die enthalten Vektorgrafik.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 01. Jun. 2011 editiert.]
rmatija
kostruktor
Sehen Sie sich das Profil von rmatija an!   Senden Sie eine Private Message an rmatija  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmatija
Intel Pentium 4 3.2 Ghz
2GB RAM
NVIDIA QUADRO FX 1100
Wildfire 3 M210
Wildfire 5 M0 90
erstellt am: 06. Jun. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DZM 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch als DWG exportiren und dan in DXF umwandeln
gruss
rem
kmueller22
erstellt am: 06. Jun. 2011 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DZM 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist das selbe wie direkt DXF. ProE erstellt sowieso zuerst ein DXF und wandelt dieses dann in DWG um.
Gruesze,
Karsten
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Jun. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DZM 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meinen Erfahrungen ist Polyline nicht immer zielführend siehe
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020650.shtml#000006
HTH
Alois
