  EXPORT 2D-Elemente aus Zeichnung (Ansicht aufgelöst)
Autor Thema:  EXPORT 2D-Elemente aus Zeichnung (Ansicht aufgelöst) (2815 mal gelesen)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes habe ich festgestellt:
2D-Export eines abgewickelten Blechteiles:
  • Standard-Export: Randkanten sind an den Biegestellen getrennt; Biegefreisparungen sind abschnittsweise Splines.
  • Ansicht in 2D Elemente zerlegen: Randkanten sind durchgehend; Biegefreisparungen werden komplett zu Kreisbögen.
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kommt Dir hier die Verbesserung von WF4 in die Quere?
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht Quere sondern ich finde das sehr positv. Ich hatte leider vergessen, dass man um den Vorteil zu haben die Ansicht zerlegen muss.
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 03. Mrz. 2011 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 03. Mrz. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Um diese "Verbesserung" von WF4 zu erhalten, muß man nicht die Ansicht in 2D umwandeln, es genügt interface_quality 2
und Standard-export dxf.
Dann erhält man genau dasselbe Ergebnis.
@Anagl
Würde mich interessieren, ob das auch bei der Blechabwickung funktioniert?
Arni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 03. Mrz. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Arni Ich habe nochmals an meiner Blechabwicklung getestet.
Der Vorteil des Ansichten-Zerlegens ist, dass durchgehende Elemente nicht an der Biegestelle getrennt werden
Alois
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 04. Mrz. 2011 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es gerade auch an einem Blech getestet mit folgendem Ergebnis:
interface_quality 0 oder 1 = durchgehende Elemente an Biegestelle getrennt
interface_quality 2 = durchgehende Elemente nicht getrennt
Arni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Mrz. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die wahren Ursachen gefunden:
  • Kreis in Stückchen zerlegt Ursache DXF-Export als Polyline
    Linien und Kreise an Biegestellen geteilt: Ursachen
    • https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=145498
    • Die KE's, die Achsen enthalten wandern mit einer Folienregel auf einen Layer im Modell d.h. die Biegestellen und damit deren Randlinien  sind auf einer anderen Folie Das Zerlegen der Ansicht vernichtet diese Information
    • evtl. https://www.ptc.com/appserver/cs/view/spr.jsp?n=1976587
    DEFAULT Einstellung der Option interface_quality=3 ist ok
    Alois
  • Anzeige.:
