  Variante wird nicht aktualisiert
Autor Thema:  Variante wird nicht aktualisiert (2299 mal gelesen)
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von vladis an!   Senden Sie eine Private Message an vladis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vladis
Win XP; ProE W5 (M060), Catia V5, Inventor 2011;
erstellt am: 27. Mai. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem. In einer aus zwei Teilen bestehenden BG werden die Abmessungen der Teile über eine Familientabelle gesteuert. Die Parameter, Beziehungen sowie die Familientabelle wurden in der BG erstellt. Wenn ich nun eine Variante erstelle und diese öffne, kommt eine Meldung: "Warnung: Teil XY hat eine Referenz zur generischen Baugruppe XYZ". Die Masse der Variante werden nicht aktualisiert, dh. von den Abmessungen her sind  das generische Teile. Hat jemand eine Ahnung was ich falsch gemacht habe?
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage: Haben sie den Parameter für die Masse in die Familientabelle aufgenommen?
mfg HP
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,  wenn ich die Variante öffne stehen unter Parametern die richtigen Werte. Unter Beziehungen werden die Werte allerdings nicht weitergegeben.
INNEO Solutions
erstellt am: 27. Mai. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
In der BG schon 2x nacheinander regeneriert?
Die Beziehungen in die Teile geschrieben?
Ich würde in den Teilen die Familientabellen erzeugen und in der Baugruppe dann nur noch die Varianten abhängig von den Maßen austauschen.
Meike
PS: Nur mal am Rande - auch nach der neuen Rechtschreibung werden die Maße noch mit ß geschrieben, sind ja schließlich keine Gewichte
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 27. Mai. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
danke für die Hilfe in der Rechtschreibung, vor allem weil so schön verpackt ist.
ich habe mit Hilfe meiner Kollegen, Hilfe ProE und Forum die Lösung für mein Problem gefunden. Im Forum bin ich auf viele Beiträge gestoßen wo behauptet wir - es sei nicht möglich über eine BG FamTab die Teile zu ändern. Das geht.
1. Teile erstellen
2. In die BG einfügen
3. FamTab erzeugen mit der Bemaßung, die variieren soll(Teile selber keine FamTab)
4. In der FamTab neue Variante erzeugen
5. Unter Tool/Baugruppenkomponente Konfigurieren den Teilen neue namen vergeben und OK.
In die FamTab werden neue Spalten hinzugefügt mit den neuen Namen für die Teile. Jetzt wurde neue BG mit eigenständigen Teilen erzeugt.
Schönes Wochenende
