  Baugruppe in Teil ableiten?
Autor Thema:  Baugruppe in Teil ableiten? (5978 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Aus Gründen der Übersicht habe ich meine hier bereits gestellte Frage in einen neuen Thread kopiert. Bitte über diesen Crosspost großzügig hinwegsehen...
Ich habe eine neue Frage:
Derzeit versuche ich, mit Mechanica ein Teil auf Biegefestigkeit zu optimieren. Allerdings handelt es sich bei dem "Teil um eine Baugruppe...
In den ersten Versuchen habe ich eine Kopie der nötigen Teile erzeugt, diese geometrisch vereinfacht und zusammengebaut. Anschließend habe ich aus der Baugruppe ein IGES erstellt und das neu als Teil eingelesen, und an diesem Teil nun meine Berechnungen gemacht.
Da ich verschiedene Varianten ausprobieren und vergleichen will, müßte ich das jetzt für jeden meiner Schritte neu machen.
Gibt es nicht eine Möglichkeit, eine Baugruppe adaptiv in ein Teil abzuleiten, so daß ich bei Änderungen in der Baugruppe das Teil nur regenerieren muß, und nicht immer wieder neu erzeugen, Materialdefinition, Randbedingungen, Last, etc. neu einfügen muß?
Cheers,
    Jochen
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2024
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du in der BG Dein "Hilfsteil" einfügst, wo dann von den Baugruppenteilen die benötigten Flächen "eingesammelt" und verschmolzen werden, sollte das z.B. funktionieren.
Gruesze,
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
Fyodor
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie sammle ich die Flächen ein? Ich stehe da total auf dem Schlauch...
Cheers,
    Jochen
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
Creo 4
simufact 14
Windows 11 Professional
Dell Precision WorkStation
32 GB RAM
Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
"Sammelteil" aktivieren.
Flächen markieren
Strg-C
Strg-V
-Axel-
CROSSFIRE
Fyodor
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in der Baugruppe jetzt alle Teile markiert und per Copy&paste die Flächen übertragen. Das hat schonmal funktioniert.
Aber ich bekomme die nicht vernünftig verschmolzen... da sind ja jetzt auch noch doppelte und unnötige interne Flächen übrig.
Ich bin noch relativ neu mit Pro/E, und habe mit Flächen noch gar keine Erfahrung.
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 26. Mai. 2011 editiert.]
binichnich
Design Engineering Manager / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von binichnich an!   Senden Sie eine Private Message an binichnich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binichnich
LENOVO ThinkPad P15vGen1 Mobile Workstation
Windows 10 Pro x64
Intel® Core i7-10750H
NVIDIA® Quadro® P620 4GB
2x HP Z27
- Creo Parametric 7.0.7.0
- Creo Engineering Tools
- Cadenas PARTSolutions
- Windchill PDMLink 11.2
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht obs im Mechanica funktioniert, aber gehts nicht, wenn du einfach alle Einzelteile per Verschmelzen zu einem neuen Teil zusammenfügst?
Wie gesagt, war nur so ein Gedanke!
INNEO Solutions
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es denn einfach mit der Komponentenoperation "Verschmelzen".
Über die Flächen erscheint mir das zu umständlich.
Ein neues, leeres Teil einbauen.
In der Baugruppe die Komponentenoperation Verschmelzen starten.
Das Zielteil (das neue, leere) wählen und so dann die einzelnen Teile nach und nach in das neue Teil hineinverschmelzen.
Dann hast Du gleich ein Volumen, daß genau den Teilen der Baugruppe entspricht.
Allerdings solltest Du berücksichtigen, daß die Berechnung eines Teiles durchaus andere Ergebnisse liefern wird, als die Berechnung einer Baugruppe.
Meike
Fyodor
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Meike:
Ja, so stelle ich mir das vor... aber der Knopf "Verschmelzen" bleibt bei mir immer grau. Was muß ich tun, um den zu aktivieren?
Daß eine Baugruppe sich anders verhält weiß ich. Aber hier sind die Teile später so fest verbunden, daß man in der Näherung von einem Teil ausgehen kann. Außerdem geht es mehr um einen qualitativen Vergleich als eine exakte Simulation.
Cheers,
    Jochen
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
@ Meike:
Ja, so stelle ich mir das vor... aber der Knopf "Verschmelzen" bleibt bei mir immer grau. ...
Meinst du wirklich das "Verschmelzen" unter
#Editieren
#Komponentenoperationen
#Verschmelzen
Einen Knopf (Icon) gibt's dafür (unter WF4) nicht, soweit ich weiß.
Der Knopf "Verschmelzen" im Menü "Editieren" hat damit nichts zu tun.
Gruß Frank
Fyodor
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Genau das war es was ich gesucht habe. Natürlich habe ich nur den Knopf im Menu gesehen... der gilt aber nur für Flächen, wenn ich mich nicht täusche.
10U4U
Cheers,
    Jochen
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch'n Tipp, da ich mal länger gesucht habe:
wenn eine vereinfachte Darstellung aktiv ist in der BG, dann ist das
#Editieren
#Verschmelzen
auch ausgegraut...
cbernuth
Fyodor
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Hinweis, danke.
Ich habe aber eine ganz neue Baugruppe erzeugt, und vereinfachte Kopien der Bauteile dort neu zusammengebaut. Für mich erschien das einfacher, da ich die Fallstricke noch nicht alle kenne.
Cheers,
    Jochen
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cbernuth@DENC:
#Editieren
#Verschmelzen
auch ausgegraut...
Bei mir nicht.
Geht auch in einer vereinfachten Darstellung.
Meike
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 27. Mai. 2011 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert auch bei mir in der VD
Arni
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 31. Mai. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Tat...
Hatte jedenfalls in WF3 Probleme an der Stelle.
cbernuth
INNEO Solutions
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja schon sooooo lange her
Aber deswegen probieren wir ja auch immer gleich alles aus...
Meike
