  Trail Datei lässt sich nicht Starten!
Autor Thema:  Trail Datei lässt sich nicht Starten! (5518 mal gelesen)
S4NDM4N
Produkt Designer
Sehen Sie sich das Profil von S4NDM4N an!   Senden Sie eine Private Message an S4NDM4N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S4NDM4N
Microsoft Surface Book 15"
WIN 10 PRO 64Bit
i7-8650U; NVidia GeForce GTX 1060; 16GB RAM; 256GB SSD
PTC CREO 7.0.4.0 Engl. Langu.*
*used Version
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist eben mein WF4 m130 zugegangen und nun wollte ich mir die trail ansehen über (ich nutze die englische Einstellung um mit Kollegen aus dem Ausland genauer abzuklären wie etwas gemacht wurde oder wird) TOOLS-Play Trail/Trainning File
Leider kommt da nichts, ich hatte zwar mal gesehen und von einem Supporter für PTC erfahren das man dort die Fehelr sehen kann, aber wie gesagt bei mir startet das Trail nicht? gibt es tips was ich machen muß. Evtl die trail ais dem Trail verzeichnis wo anders hin kopieren und dann? oder wie?
tja ich übe immer noch
[Diese Nachricht wurde von S4NDM4N am 25. Mai. 2011 editiert.]
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Trail-Datei ablaufen lassen zu können, muss diese von trail.txt.1313 auf z.B. gustl.txt umbenannt werden.
mfg HP
S4NDM4N
Produkt Designer
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heißt das ich muß diese genauso nennen wie das zuvor abgestürtze part?
OK ich habe es gesehen, nun die nächste frage warum stürzt ProE ab wenn ich mir die trail ansehe?
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von S4NDM4N:
Weil im Trail-File Dein ursprünglicher Absturz mit aufgezeichnet wurde!
Du musst die Aktion, die zum Absturz führte vorher aus der Aufzeichnung manuell löschen ...
HTH,
Baste
S4NDM4N
Produkt Designer
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok und wie geht das nun?
sorry aber damit habe ich noch nie gearbeitet!
S4NDM4N
Produkt Designer
WIN 10 PRO 64Bit
*used Version
erstellt am: 05. Jan. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und ein Frohes neues Jahr an alle,
Nochmal zurück zu dem Trail files, wie kann ich mir die richtig ansehen, im Momment habe ich ein neues Produkt konstruiert, welches einfach geschlossen wurde von Pro/E.
Das Trail file habe ich schon umgennant und die Versionsnummer entfernt!
Ich konnte mir auch das File anschauen nur es war halt recht schnell zuende (keine 3sec.) und am Ende hat sich Pro/E wieder geschlossen.
Wie kann ich die letzte Aktion die zum Absturz geführt hatte entfernen?
Woran kann ich erkennen was der Fehler ist?
Könnte mir da jemand weiter helfen?
EWcadmin
erstellt am: 05. Jan. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
Dito frohes Neues !!!
um den trail langsamer ablaufen zu lassen kannst Du in der config.pro folgende Option eintragen:
trail_delay 1
bedeutet: zwischen den einzelnen Schritten einer trail-Datei liegt immer eine Pause von 1 Sekunde
Wenn Du lieber die Schritte einzeln quittieren möchtest, kannst Du folgende Option in die config.pro eintragen:
set_trail_single_step YES
bedeutet: jeder Schritt in der trail-Datei wird durch Drücken der Enter-Taste eingeleitet.
Was zum Absturz geführt hat, ist die letzte Aktion. Also Trail-Datei mit einem Editor öffnen und die letzte Aktion entfernen (Nicht den Kommentar !End of Trail File).
HTH
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
S4NDM4N
Produkt Designer
WIN 10 PRO 64Bit
*used Version
erstellt am: 05. Jan. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die info mit dem langsam laufenden Trail.
Wie erkenne ich wo ein neuer Befehl aus geführt wird steht da ein solches symbol (~) vor?
EWcadmin
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja so ungefähr. Auf jeden Fall fängt nach diesem Zeichen ein neuer Befehl an. Aber es gibt da auch andere Zeichen die z.B. einem Mausklick oder Anderem vorangestellt sind. Du mußt einfach mal schauen, wie das bei Dir aussieht, da wir ja nicht wissen, an welcher Stelle ProE bei Dir abgeschmiert ist, bzw welche Aktionen Du gerade gemacht hast.
Wenn Du gar nicht weiter weißt, dann stell die letzen 15-20 Zeilen einfach mal hier rein. Vielleicht können wir da etwas entschlüsseln.
