  Massstab in Baugruppe anzeigen
Autor Thema:  Massstab in Baugruppe anzeigen (2098 mal gelesen)
maggie84
Sehen Sie sich das Profil von maggie84 an!   Senden Sie eine Private Message an maggie84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maggie84
ansys classic 11.0
ProEngineer
erstellt am: 25. Mai. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, ich wuerde mir gernen eine Massstab in einer Baugruppe anzeigen lassen damit man die Dimensionen erkennen kann, finde aber die funktion nicht!!!
ich haben schon mit hilfe-funktion und einigen anderen dingen versucht komme aber nciht weiter. ich hatte diese problem acuh noch nie, da man normalerweise ja immer nur die zeichnungsableitungen bemasst.
kann mir bitte jemand helfen ich waere sehr dankbar!!!!
mfg maggie
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 25. Mai. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maggie84 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens werden sie in der Baugruppe keinen Maßstab finden weil es da keinen gibt.
Dass ihre Baugruppe auf einem 17 Zollbildschirm kleiner ausschaut als auf einem 24-zöller, das sollte sie nicht überraschen.
mfg HP
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Mai. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maggie84 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, sich Teile im Maßstab 1:1 auf dem Bildschirm anzuzeigen. (Ob andere Maßstäbe möglich sind, kann ich nicht sagen.) Allerdings ist dazu leider ein Zusatztool notwendig. Und ich kenne noch nicht einmal den Namen des Tools.  Ich weiß nur, dass es INNEO im Auftrag entwickelt hat und ich es auf einer Hausmesse gesehen habe.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
maggie84
ansys classic 11.0
ProEngineer
erstellt am: 25. Mai. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok vielen dank fuer die info!
dachte mir nur dass es bestimmt eine funktion gibt die einen schluss auf die groesse zulaesst vergleichbar mit ansys workbench.
trotzdem dankeschoen
mfg maggie
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maggie84 10 Unities + Antwort hilfreich
in Pro/E Wildfire 4.0 gehe mal auf Editieren, Setup, Raster, Zeigen, Abstand 100.
hilft dir das?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 25. Mai. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maggie84 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine ungefähre Vorstellung der Größe erreicht man so:
Modell nicht schattiert,
#Drucken
als Drucker #Bildschirm
wählen, dann unter Format oder Größe
#Modellgröße
wählen
Arni
maggie84
ansys classic 11.0
ProEngineer
erstellt am: 25. Mai. 2011 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neine das hat bei mir leider nciht funktioniert...ich hbae hier akteull auch keine voll version vielleicht ist das mit ein grund.
also ist es nicht moeglich eine skala (bild roter kringel) in einer baugruppe anzeigen zu lassen?!
denn ich ansys classic ist das auch nicht moeglich nur in der workbench version...warum weiss ich auch nicht  fals noch jemand irgendwann irgendwo solch ein problem schon einmal behandelt hat waere ich ueber eine antwort froh!!!
mfg  maggie
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 25. Mai. 2011 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maggie84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maggie84:
...also ist es nicht moeglich eine skala (bild roter kringel) in einer baugruppe anzeigen zu lassen?!
Doch!
Die müsstest Du Dir aber selber basteln.
Und zwar als "Symbol"!
Dieses lässt sich dann als "Anmerkung" aufs Blatt, bzw. ins Modell bringen.
Viel Spaß,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
