  Konvertierung von Kom nach EDU
Autor Thema:  Konvertierung von Kom nach EDU (2283 mal gelesen)
Mirko008
Konstrukteur im Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Mirko008 an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko008
erstellt am: 25. Mai. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich muß als Fernstudent für meine Diplomarbeit eine Konstruktion in ProE erstellen. Leider hat mein betrieblicher Betreuer die Grundkonstruktion mit seiner kommerziellen Version angefertigt, ich habe aber die Studentenversion. Der Prof an der HTW hat auch nicht die Zeit zum konvertieren. Gibt es einen Konverter dafür?
Der Mirko
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 25. Mai. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirko,
herzlich Willkommen hier auf CAD.de
Na klar gibt es einen Konverter. Du hast ihn schon selbst genannt: Dein Prof, der eine dafür zugelassene Hochschullizenz besitzt. Alle anderen Konverter - sollte es denn welche geben - wären illegal.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 25. Mai. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko008 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mirko008:
Natürlich: Dein Betreuer. Der hat, wenn er Dir eine Aufgabe stellt, dafür Sorge zu tragen, daß Dir alle dafür erforderlichen Daten zur Verfügung stehen, und natürlich in einem Format, in dem Du sie verwenden kannst.
Mirko008
Athlon FX 8320 auf ASUS Board, 4GB
GTX 650
Win 10
SolidWorks 2011 / 2018
erstellt am: 25. Mai. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Konverter ist schon schade. Wie gesagt, bin ich Fernstudent und der Prof sitzt ein paar hundert Kilometer von mir entfernt Die Datenmenge ist auch nicht gerade klein.
Der Betreuer hier vor Ort macht das auch in seiner Freizeit bzw. neben seiner eigentlichen Arbeit. Ich bin froh, das ich den überhaupt gefunden habe und will ihn jetzt nicht unbedingt mit großen Forderungen überhäufen.
Mal sehen wie ich das auf die Reihe bekomme.
[Diese Nachricht wurde von Mirko008 am 25. Mai. 2011 editiert.]
Callahan
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko008 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es ist nur stringent und logisch von PTC, den Austausch zwischen kommerzieller Pro/E-Version und EDU-Version nicht jedermann zugänglich zu machen, dem Missbrauch wären sonst Tür und Tor geöffnet. In Deinem Fall liegt kein technisches Problem vor, sondern ein rein organisatorisches, für das nicht Du verantwortlich bist, sondern diejenigen, die Dir Deine Aufgabe gestellt haben. Die müssen es daher auch lösen.
Mirko008
GTX 650
Win 10
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist also nichtzu ändern.Ich verstehe PTC ja auch, weil man Creo privat für 300€ kaufen kann, Firmen aber die kom.-Version nehmen sollen. Für mich macht es die Sache eben etwas .....komplizierter.
Trotzdem vielen Dank für die Antworten.
Der Mirko
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 25. Mai. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko008 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du gehst den einfachen Weg, und bestellst Dir ne kommerzielle Lizens...
  Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 25. Mai. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko008 10 Unities + Antwort hilfreich
also eine Konvertierung von der kommerziellen Version auf die Student ist recht einfach und erfordert keine besonderen Lizenzen.
Man muss lediglich die kom.-Dateien auf einer University-Edition öffnen (die kann die lesen) und dann speichern. Danach kann man die Daten dann auch (nur noch) mit der Student-Edition lesen und bearbeiten.
Das kann eigentlich jede Hochschule, die ProE hat.
Nur für das konvertieren von Student in Kom. ist eine besondere Lizenz notwendig.
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 25. Mai. 2011 editiert.]
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 25. Mai. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko008 10 Unities + Antwort hilfreich
@BergMax,
danke für die Info. So genau war mir das bisher nicht bekannt. Ich war davon ausgegangen, das man für beide Wege ein- und dieselbe Hochschullizenz zwingend braucht.
Wieder was gelernt.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 25. Mai. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko008 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich kann es PTC ja auch egal sein, ob mit der kom. Version erzeugte Daten von Studenten genutzt werden.
Die Teile sind dann ja "teuer" bezahlt.
Anders herum ist das verständlicher Weise nicht so...
Beste Grüße,
Max
rainerschaetzlein
Konstruktion; Datenmangement
Sehen Sie sich das Profil von rainerschaetzlein an!   Senden Sie eine Private Message an rainerschaetzlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerschaetzlein
WIN XP/7
SWX 2010
CATIA V5
WF5
NX6
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko008 10 Unities + Antwort hilfreich
das konvertieren der Daten müsste schon jemand machen, der die erforderliche Software dazu hat.
Wenn die Datenmenge ein problem darstellt, kannst du ja mal versuchen ein Packet Deiner Konstruktion zu schnüren und dieses ZIP File über einen kostlosen Uploaddienst versenden.
Schau Dir mal die Seite: www.sprend.com  an.
Rainer
Mirko008
erstellt am: 26. Mai. 2011 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, kom-Lizens für viele k€ kaufen läuft bei meinem Kontostand nicht so ohne weiteres. Muß ich also sehen, daß ich meine Daten an die Hochschule bekomme. Reicht es, das komplette Assembly einmal zu öffnen und dann neu zu speichern?
Grüße von Mirko
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 26. Mai. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko008 10 Unities + Antwort hilfreich
... Reicht es, das komplette Assembly einmal zu öffnen und dann neu zu speichern? ...
Ja, bei benutzen von #Datei #Datensicherung in ein neues Verzeichnis! Dann wird von allen Komponenten genau eine aktuelle Version in das neue Verzeichnis geschrieben. Alles zusammen zippen und fettisch!
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko008 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht man das mit einer Baugruppe werden alle enthaltenen .prt und .asm gespeichert.
Evtl. vorhandene Zeichnungen muss man extra speichern.
Reinhard
