  Rohrgeometrie aus Volumen schneiden
Autor Thema:  Rohrgeometrie aus Volumen schneiden (2197 mal gelesen)
thecranc
Sehen Sie sich das Profil von thecranc an!   Senden Sie eine Private Message an thecranc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thecranc
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir fehlt wahrscheinlich mal wieder die Erfahrung mit ProE Wildfire 5.0.
Ich möchte gerne aus einem Vollmaterial (Volumenkörper) Material in Form eines Rohres entfernen. Mit Profil oder Drehen geht es nicht, da das Rohr an entsprechender Stelle einen 90° Knick macht.
Hat jemand einen Vorschlag?
Viele Grüße,
thecranc
EWcadmin
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thecranc 10 Unities + Antwort hilfreich
Leitkurve (Idealfall neutrale Faser, Mittelachse vom "Rohr") erzeugen und dann Schnitt ziehen entlang der Leitkurve.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
thecranc
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könntest du mir die genauen Werkzeugbezeichnungen nennen?
Bis jetzt habe ich Rohre immer über Spezial-> Rohr erstellt - da lässt sich allerdings die Funktion "Material wegnehmen" nicht auswählen bzw. existiert nicht
EWcadmin
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thecranc 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Kurve erstellst Du über ganz normal über das Kurven-Tool oder über die Funtkion Einfügen > Modellbezug > Skizze...
Anschließend Einfügen > Ziehen > Schnitt... wählen (siehe Bild)
thecranc
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich komm mit dem "Zieh-Tool" nicht richtig klar.
Als Leitlinie wähle ich, klar, den gezeichneten Kurvenverlauf aus.
Danach soll ich eine "Kette" wählen und da hörts schon bei mir auf!
Mit Zug-Verbund-Ke, gezeichneter Leitlinie (Mittellinie) und jeweils den "Endflächen" hat es funktioniert - dort kann ich auch Material entfernen!
Hat mir also sehr geholfen der Tipp mit der Leitlinie!
Trotzdem wäre es nett, wenn du mir das mit dem Ziehen nochmal erklären würdest (nur wenn du Lust hast)
[Diese Nachricht wurde von thecranc am 17. Mai. 2011 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thecranc 10 Unities + Antwort hilfreich
prt0002.prt.zip
Kette ziehen? Du wählst erst mal den ganzen Kurvenzug als Leitkurve aus, falls Du die Kurve als separates KE erzeugt hast. Dabei musst Du die Option Kurvenzug auswählen, dann einen Klick auf die Kurve und die Option Alle wählen anklicken.
Wenn das fertig ist, geht ProE in den Skizzierer über, in dem Du dann den Schnitt skizzieren sollst, also den Rohrquerschnitt.
Anbei ein schnelles Beispiel (WF4).
thecranc
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 18. Mai. 2011 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat mir sehr geholfen!
