  Einfaches Zahnrad erstellen
Autor Thema:  Einfaches Zahnrad erstellen (5472 mal gelesen)
Hans9999
Sehen Sie sich das Profil von Hans9999 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans9999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans9999
CAD Laptop
Pro/E W4 Vollversion
erstellt am: 14. Mai. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade folgendes Problem.
Ich will ein Zahnrad erstellen, kann man sich da irgendwie einfache Beziehungen schreiben wo man dann das modul Teilkreisdurchmesser usw. eingeben kann und es wird dann auf grund diesen informtionen ein KE erstellt.
Wäre sehr dankbar über jede Hilfe
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hans9999:
... kann man sich da irgendwie einfache Beziehungen schreiben wo man dann das modul Teilkreisdurchmesser usw. eingeben kann und es wird dann auf grund diesen informtionen ein KE erstellt.
Ja, man kann das. Den Beweis findest Du unter anderem hier.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Hans9999
CAD Laptop
erstellt am: 14. Mai. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die Antwort.
Aber geht das auch ohne ein extra Tool.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht auch ohne ein extra Tool. Allerdings benötigst Du dafür ein Modell, welches die Berechnung der Zahradgeometrie enthält. Das kann man sich auch selbst erstellen, in dem man die dafür notwendigen Gleichungen in die Beziehungen des Teils oder der KEs  einbringt, ein paar KEs erzeugt und die dort verwendeten Maße mit den aus den Beziehungen ermittelten Größen verbindet. Wenn man jetzt noch eine Abfrage der Größen haben möchte, geht man in Pro/Program und fügt dort einen Input-Bereich ein.  Ist eigentlich ganz einfach, wenn man es hier so schreibt.
Falls Du es dann umgesetzt hast, kannst Du ja das Modell mal hier einstellen, damit nachfolgende Fragende eine Möglichkeit zum Nachmodellieren haben.
