  Mehrere Teile und eine Baugruppe in eine Zeichnung
Autor Thema:  Mehrere Teile und eine Baugruppe in eine Zeichnung (3602 mal gelesen)
Flashover
Sehen Sie sich das Profil von Flashover an!   Senden Sie eine Private Message an Flashover  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flashover
Pro/Engineer Schools Edition -- Wildfire 4.0 -- M092
erstellt am: 10. Mai. 2011 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand wie ich mehrere Teile (.prt) und eine Baugruppe (.asm) in eine gemeinsame Zeichnung einfügen kann?
Danke im Voraus!
EWcadmin
erstellt am: 10. Mai. 2011 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flashover 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher, z.B. rechte Maustause irgendwo auf freier Fläche der Zeichnung klicken (es darf nichts selektiert sein), dann Eigenschaften anklicken und anschließend Zeichnungsmodelle oder Zeichnungsmodell hinzufügen.
Habe grad kein ProE vor mir, daher weiß ich nicht die genaue Syntax.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Windmühlenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Windmühlenbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Windmühlenbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windmühlenbauer
Pro/E Wildfire 4.0
Pro/Intralink 3.4
Windows XP
Medusa
erstellt am: 10. Mai. 2011 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flashover 10 Unities + Antwort hilfreich
#Datei #Eigenschaften #Zeichnungsmodell #Modell hinzufügen
Über den Weg kannst du dann auch immer das gerade aktive Modell einstellen. Alternativ unten im Bildschirm wo auch der Maßstab umstellbar ist.
Flashover
erstellt am: 11. Mai. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke mal für die schnellen Anworten.
@ EWcadmin: Das habe ich auch die ganze Zeit probiert, also einfach irgendwo reinklicken und Basisansicht einfügen. Nur das Problem ist, wenn man z.B. eine Zeichnung aus einem .prt ableitet kann man links unten unter Dateityp nicht auf .asm wechseln.
@ Windmühlenbauer: Über Datei-Eigenschaften ... hat es funktioniert! Thx
