 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Sitzung wiederherstellen (7719 mal gelesen)
Redifiner Mitglied
 Beiträge: 350 Registriert: 01.10.2002 Creo 7.0.8
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich spiele seit einigen Tage immer wieder mal mit Creo Elements/Pro, also sprich Wildfire 5. Heute ist mir das System abgestürzt wähend dem Verrunden. Als ich Creo wieder starten wollte, bekam ich die Meldung "Sitzung wieder herstellen" oder "Sitzung neu Starten" bin natürlich auf Wiederherstellen gegangen, und hatte gehofft, dass die Änderungen welche ich nicht gespeichert hatte, wieder hergestellt wurden. Dem war leider nicht so. Mein Eindruck: Er hat lediglich die zuletzt geöffneten Parts aufgerufen, welche ich im Speicher hatte, und zwar der letze Speicherstand. Kann mir das jemand so bestätigen? Denn dann finde ich das ganze witzlos, den das Modell kann ich auch selber aufrufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Bestätigen kann ich es ihnen nicht. Aber, es scheint mir schon logisch, dass alles was nicht gespeichert wurde, was nur im Arbeitspeicher war, weg ist. Nur Feiglinge und Warmduscher speichern zwischen, fällt mir dazu ein. ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Habe zwar kein WF5, finde dieses Verhalten aber als normal, wenn zB. Firefox abschmiert und man neu startet mit "Sitzung wiederherstellen", dann werden auch nur die zuletzt aufgerufenen Internetseiten aufgerufen und nicht die getätigten Aktionen auf diesen Seiten wiederholt. Das wäre auch nicht wünschenswert! Und hier verhält sich WF5 eben genauso. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Redifiner Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, aber in CATIA geht es ja auch, warum sollte nicht irgenwann sowas auch in Wildfire ähh entschuldigung ich meine natürlich Creo eingeführt werden. So wie EWadmin ja schon sagt, es müsste ja nur ein Automatismus eingebaut werden, dass die Trailfile abgespielt werden. Aber OK, das kommt dann vermutlich in der Creo 6. Aber eines ist ärgerlich: Man kann den Intent Manger nicht mehr abschalten ... Hab mit Version 12 angefangen, und hab noch hin und wieder noch etwas mit dem alten Skizzzierer gemacht :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Theoretisch wäre ProE aber dazu in der Lage. Stichwort: Trailfiles.
Klar könnte das gehen. Aber am Ende würde dann wieder ein Absturz stehen. Dann die nächste Wiederherstellung und auch wieder die Trailfiles mit Absturz ... ... ... Mir würde es vollkommen reichen, wenn Pro/E nicht mehr abstürzen würden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von U_Suess: ... Aber am Ende würde dann wieder ein Absturz stehen. Dann die nächste Wiederherstellung und auch wieder die Trailfiles mit Absturz ... ... ...Mir würde es vollkommen reichen, wenn Pro/E nicht mehr abstürzen würden. ...
Klar würde mir das auch reichen, aber das wäre ja dann das Optimum. Und mit dem Erreichen eines Optimums würde es keine Weiterentwicklung geben, also Stillstand. Dann hätte PTC ja nichts mehr zu tun Wegen dem neuerlichen Absturz: Ne, man sollte Trailfiles abspielen ohne weitere Abstürze zu produzieren. Aus diesem Grund löscht man in den Trailfiles auch den letzten Befehl, der vermeintlich zum Absturz geführt hat, raus. BTW: Um Trailfiles relativ risikolos abzuspielen, bedarf es einer kleinen Vorkehrung. Aber das müsste ich auch erst noch suchen.
------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Mit dem Trail-file würde es auch dann noch nicht funktionieren, weil man müßte noch zusätzlich alle Aktionen bis zur letzen Speicherung der bearbeiteten Objekte rauslöschen. Wenn man nur an einem Teil gearbeitet hat wäre es ja noch einfach. Aber bei einer Baugruppe+ den dazugehörigen Zeichnungen kann man das vergessen! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: ... Wegen dem neuerlichen Absturz: Ne, man sollte Trailfiles abspielen ohne weitere Abstürze zu produzieren. ...
Das Thema hier war aber der automatische Aufruf nach einem Absturz. Und der Automatismus kann sicher nicht ohne weiteres entscheiden, wie weit das Trailfile abgespielt werden kann, um einen erneuten Absturz zu verhindern. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Wiederherstellen nach einem Absturz kurz vor Ende eines Arbeitstages ziemlich zeitaufwändig wäre und viele weitere Abstürze zu Folge hätte, weil ja doch im Laufe eines Tages gespeichert wurden. Die Möglichkeit der vollständigen Wiederherstellung wären also ziemlich eingeschränkt und deshalb hat man es wohl auch weggelassen. Deshalb wäre ich sehr stark dafür, dass man hier versucht, dass angesprochene Optimum zu erreichen. Die dann frei werdenden Kapazitäten dürfen dann gern in die Ideen-Direkt-Schnittstelle investiert werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Klar würde mir das auch reichen, aber das wäre ja dann das Optimum....
Optimal ist die höchste Steigerungsform von gut. Leider haben wir uns allzuoft daran gewöhnt, dass S/W-Produkte nicht ausreichend getestet und deshalb fehlerhaft auf den Markt gebracht werden. Die leidigen ProE-Abstürze vernichten ordentlich Geld bei den PTC-Kunden, angesichts der hohen Anschaffungs- und Wartungskosten ist der Zustand mit "ärgerlich" nur unzureichend beschrieben. Freitag Mittag musste das mal gesagt werden... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Mai. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
erstellt am: 06. Mai. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
