  Bohrung auf Punktematrix kopieren
Autor Thema:  Bohrung auf Punktematrix kopieren (2829 mal gelesen)
berla
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von berla an!   Senden Sie eine Private Message an berla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berla
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 05. Mai. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich eine Möglichkeit, eine Referenzbohrung an eine zuvor erstellte Punktematrix (Punkteskizze) zu kopieren?
Also in meinem Fall handelt es sich um eine Auswerferplatte, auf der viele Durchgangs-Schulterbohrungen gleichen Durchmessers an unregelmäßigen Positionen auf einer ebenen Fläche zu platzieren sind. Über Mustertabelle ist das viel zu aufwendig, da die Positionen oftmals von der Formnestgeometrie abhängig ist und alles ungerade Werte beinhaltet. Ich würde mir bei einer Tabelle die Finger wund schreiben, abgesehen von der Fehleranfälligkeit.
Ich mache es bisher so: auf der Auswerferplatte erzeuge ich mir eine skizzierte Punktematrix (die Punkte werden von der Formplatte referenziert). Nun setze ich eine Auswerferbohrung an einem Punkt und kopiere mir diese mit "copy" und setze anschliessend mit "paste" diese Bohrung an jeden einzelnen Punkt der Punkteskizze. Bei bis zu 100 Punkten ist das ziemlich mühselig .-(
Gibt es da nicht eine einfachere (schnellere) Lösung? Z.B. so, dass ich nur noch die Punkteskizze angeben muss und alle 100 Bohrungen sind auf einmal gesetzt?
Wäre toll, wenn das irgendwie ginge!
Berla
Wenn nicht irgendwann jemand damit angefangen hätte, den Ast abzusägen, auf dem er sitzt, würde die Menschheit heute noch auf Bäumen leben.
EWcadmin
erstellt am: 05. Mai. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO mit der WF5, kann ich aber nicht nachprüfen.
Ansonsten eben das Tabellenmuster erstellen, dann kann man die Bohrung als Referenzmuster erstellen. Leider kommt das für Dich ja nicht in Frage.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder   mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Mai. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berla,
IMHO geht es mit Deiner gewählten Methode nicht wirklich schneller. Hier wäre aus meiner Sicht ein Punktemuster und ein anschließendes Referenzmuster der Bohrungen die schnellere Variante.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 05. Mai. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
...eine sehr empfehlenswerte Sache ist das Werkzeugmodul von BuW.
Dort erzeugt man nur einmal die AW-Positionspunkte am Formeinsatz - die passenden Löcher in allen Platten erzeugt dann das Programm.
Kostet zwar Geld, lohnt sich aber wenn man nicht nur einmal so was macht.
jfr
Wyndorps
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
IMHO mit der WF5, kann ich aber nicht nachprüfen. ...
Kap. 11.9 Punktemuster hier als Filmbeleg - die von mir am häufigsten genutzte Neuerung in WF5!
berla
Techniker
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
Genau das wie vom Prof. Wyndorps gezeigte, suche ich, Danke! Also muss ich mal ein ernstes Wort mit unserer Gl reden.
Schade, dass es erst ab WF5 geht, aber immerhin. Bis zum Update muss ich halt dann so wie bisher weitermachen.
Berla
