  Ganz einfache Frage zur Bemaßung :)
Autor Thema:  Ganz einfache Frage zur Bemaßung :) (6788 mal gelesen)
Skrabl
MB Student
Sehen Sie sich das Profil von Skrabl an!   Senden Sie eine Private Message an Skrabl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skrabl
Pro ENGINEER Studentenversion
erstellt am: 03. Mai. 2011 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
ich habe eine sehr sehr einfach Frage aber ich komme selbst einfach nicht drauf, hab auch schon einiges gelesen aber es klappt einfach nicht wie es immer beschrieben ist.
Zum besseren Verständnis habe ich einfach ein Bild angefügt.
Ich möchte die grün eingekreiste Bemaßung (800mm) löschen und stattdessen die grün nachgezeichnete Linie bemaßen.
Wenn ich die 800 lösche dann erscheint diese im selben Augenblick leider wieder. Wenn ich die grün nachgezeichnete Linie bemaßen will passiert gar nichts.  Was mache ich falsch?
Kann man das ausschalten dass Pro/E automatisch bemaßt?
PS: Ich bin in Pro/E noch extremster Anfänger, normal arbeite ich mit Solid-Works...
In diesem Forum bin ich eigentlich auch kein Neuling, aber mein alter Account existiert nichtmehr; Warum? Keine Ahnung....
Grüße Timo
EWcadmin
erstellt am: 03. Mai. 2011 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skrabl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen hier bei uns im Forum
Die Bemaßung 800 kann nicht gelöscht werden, da sie eine "schwache" Bemassung ist. Man kann sie "stärken" z.B. über die rechte Maustaste > Stärken (oder so ähnlich, habe grad kein ProE zur Hand).
Damit das schwache Maß 800 verschwindet, muss man nur ein anders Maß erzeugen, welches dann für eine Quasi-Überbemaßung sorgt und somit automatisch das schwache Maß 800 löscht. Sollte das Maß 800 stark sein, läßt es sich nicht automatisch löschen. ProE fragt dann nach, welches Maß gelöscht werden soll.
Also einfach die grüne Linie bemaßen, am besten über ein Abstandsmaß, und die 800 verschwinden von selbst.
Zum Thema starke und schwache Maße bitte in der Hilfe nachlesen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Skrabl
MB Student
erstellt am: 03. Mai. 2011 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich verstehe.
Aber es klappt immernoch nicht so richtig. Ich gehe wie folgt vor:
Markieren der kurzen Linie (Farbe ist dann rot), Rechte Maustaste lange gedrückt halt und ganz unten "Bemaßung" auswählen. Dann popt ein Fenster auf mit "1 Element wählen" zur Auswahl steht dann "Ok" und "Abbrechen". Ich drücke dann "Ok" und oben in der Statuszeile erscheint dann. "Das ist keine Basislinie, neu wählen" oder es kommt "Schnittelement des Typs LINIE wird gezeigt."
Wo liegt mein Fehler?
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 03. Mai. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skrabl 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT Bemaßung, Klick mit LMT auf Linie, MMT Maß absetzen.
Linie bemaßt, 800 verschwunden.
Andere Bemaßungen:
Kreise, Bögen:
RMT Bemaßung, Klick mit LMT auf Bogen, MMT Maß abstezen -> Radiusbemaßung
RMT Bemaßung, Doppelklick mit LMT auf Bogen, MMT Maß absetzen -> Durchmesserbemaßung
Durchmesserbemaßung über Mittellinie (Rotations-KE):
RMT Bemaßung, Klick mit LMT auf Linie (paralell zu Mittellinie) oder Punkt, Klick mit LMT auf Mittellinie, Klick mit LMT auf die gleiche Linie oder Punkt, MMT Maß absetzen -> Durchmesserbemaßung über Mittellinie
Ford P.
Skrabl
MB Student
erstellt am: 03. Mai. 2011 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar, jetzt klappt es. Vielen Dank.
Aber was ich mich noch frage ist warum da jedes mal ein Fenster mit "Auswahl" aufpopt; was hat das Fenster für eine Funktion? Wenn ich da nämlich "OK" drücke passiert nichts. Für was also das Fenster?
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 04. Mai. 2011 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skrabl 10 Unities + Antwort hilfreich
das Kästchen zeigt an, das Pro/E jetzt bereit ist Befehle zu empfamgen.
Obwohl das Abrechen auch nur die Funktion hat, genau wie ok, dieses Fenster zu schließen. Man kann sozusagen hintereinander mehrere Maße erzeugen.
Michael
P.s.: Pro/E will nur mit dir reden.
Micha
