  Analyseergebnisse als Konstruktionselemente
Autor Thema:  Analyseergebnisse als Konstruktionselemente (1745 mal gelesen)
erstellt am: 28. Apr. 2011 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Man kann ja z. B. die Masse oder das Volumen zu Konstruktionselementen machen. Jetzt ist meine Frage, ob ich denn aus einer Dynamischen Analyse z. B. eine ermittelte Kraft auch zu einem Konstruktionselement machen kann.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 29. Apr. 2011 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe nur Bahnhof!!
Was möchtest Du genau machen un dzu welchem Zweck?
Arni
EWcadmin
erstellt am: 29. Apr. 2011 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Maddy84:
...Man kann ja z. B. die Masse oder das Volumen zu Konstruktionselementen machen. ...
Ich glaube, was Maddy84 damit meinen könnte (zumindest sagt mir meine Harry-Potter-Special-Edition-Glaskugel das), sind zwei Einträge im Bereich Nach Regenerierung in den Beziehungen:
MASSE=PRO_MP_MASS
VOLUMEN=PRO_MP_VOLUME
Zumindest ist das die einfachste Art, die Werte der beiden internen ProE-Parameter an benutzerdefinierte Parameter zu übergeben, um sie z.B. später in der Zeichnung zu verwenden.
Denkbar wäre auch, das er ein Analyse-KE meint, welches auf den Masseneigenschaften beruht und die ermittelten Werte dann als Parameter bereitstellt (siehe Bild).
Ob sowas allerdings mit Kräften funktioniert, kann ich jetzt nicht sagen, da ich sowas noch nie ausprobiert habe.
@Maddy84: Oder meinst Du noch etwas anderes? Dann bitten wir um eine bessere Erklärung und ich entsorge meine Glaskugel wegen Falschvorhersage.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
erstellt am: 29. Apr. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das von EWcadmin stimmt schon so weit  Das mit der Masse und Volumen bekomme ich auch hin, also das aus der Analyse-KE. Über Analyse -> Durchführbarkeit/Optimierung kann ich ja z. B. mit der Masse verschiedene Längen beeinflussen (Geht um behaviour modelling).
Doch das ganze kann man man noch weiter treiben, dass man z. B. eine "Messgröße" aus Applikationen -> Mechanismus zu einem KE macht (Diverse Quellen, ich nenne sie Hochschulmitarbeiter die aber einem das nicht zeigen wollten, meinen das Funktioniert).
Also das ich z. B. das Momemt von einem Motor als KE erzeuge um z. B. das Moment mit der Durchführbarkeit/Optimierung verringern kann.
Und die Funktion suche ich grade....
Nachtrag: Nachdem ich fertig war mit schreiben hab ich es glaub selber gefunden.... Analyse -> Bewegungsanalyse... Da steckt das drinne was ich brauche und kann es auch zu KEs machen
Trotzdem danke für eure Hilfe
