  Texturen
Autor Thema:  Texturen (2766 mal gelesen)
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 28. Apr. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und schönne Tag allerorten
Meine Frage zum Thema Texturen:
Wenn ich einem Bauteile eine "schöne" Textur aufbrate; wie kann ich es anstellen, dass diese bei einem erneuten Aufruf diese auch weiterhin behält?
Hab`s vor längere Zeit einmal irgenwo gelesen (Pfadangabe u.sw) aber ich weiss es nicht mehr ;-(
Lieber Gruss aus der Schweiz und einen arbeitsreichen Nachmittag noch
INNEO Solutions
erstellt am: 28. Apr. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Grad kein ProE offen, aber es gibt die config Option
save_scene_with...
oder halt so ähnlich...
Meike
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 28. Apr. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
hier zwei Config-Optionen. Welche bei deinem Fall zu nehmen ist, kann ich dir nicht sagen (sind es "Szenendaten" oder "Texturen").
save_scene_with_file:
Yes - Modell wird beim Speichern automatisch mit aktuellen Szenendaten aktualisiert.
No - im Modell eingebettete Szenendaten müssen manuell aktualisiert werden.
save_texture_with_model:
Yes - zugewiesene Texturen und Bitmap-Dateien von Skizzenpausen werden in Modelldatei eingebettet.
esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 29. Apr. 2011 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Merci Euch beiden!
Wünsche einen schönen Tag.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 04. Mai. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
All diese Optionen brauche ich aber eigentlich nur, wenn ich Teile nach extern gebe. Sowohl das Einbetten der Szene als auch der Texturen hat Einfluß auf die Dateigröße.
Wenn ich nur in "meiner Umgebung" arbeite und die einschlägigen Texturpfade gesetzt sind, werden beim Aufruf die Texturen auch gefunden.
cbernuth
