  (Bemaßung) Maßhilfslinien unterschiedlich dick
Autor Thema:  (Bemaßung) Maßhilfslinien unterschiedlich dick (4921 mal gelesen)
falco91
Technischer Zeichner (Ausbildung)
Sehen Sie sich das Profil von falco91 an!   Senden Sie eine Private Message an falco91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falco91
Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 27. Apr. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem wen ich meine 2D Zeichnung bemaße.
Maße die ich direkt in der 2D Zeichnung erzeuge werden die Maßhilfslinien in einer schmalen Volllinie dargestellt.
Wen ich aber mir die Bemaßung anzeigen lasse werden dort dann alle Maßhilfslinien dick dargestellt.
Wie lässt sich das ändern das die Linien auch schmal dargestellt werden(von den gezeigten Maßen)?
Ich versuche ja schon möglichst viele Maße in der Skizze für das Volumenmodell einzutragen um Zeit zu sparen nur manchmal bleibt es halt nicht aus in der Zeichnung noch zusätzliche Maße zu erzeugen.
Ich bedanke mich schonmal für Eure hilfe
INNEO Solutions
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falco91 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest Du Deine Problem etwas genauer beschreiben.
Wo werden die Linien unterschiedlich dick dargestellt?
In der Zeichnung, auf dem Ausdruck, auf einem PDF...
Bitte ein Bild hochladen.
Anhand deiner Beschreibung können wir nicht wissen wo das Problem liegt.
Meike
falco91
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hier mal ein unfertiges Beispiel. Hier kann man kann ganz genau die unterschiedlichen Liniendicken der Maßhilfslinien erkennen.
-Bemaßungen zeigen werden Linien breit dargestellt
-Bemaßung in der 2D Skizze erstellt - Linien schmal dargestellt
falco91
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falco91
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also in ProE werden die Maße die ich erzeuge in blauer Schrift dargestellt und Maßhilfslinien und Pfeile in gelb. Beim Ausdruck ergibt sich dann eine schmale Linie.
Wen ich Bemaßung zeigen mache indem ich die Ansicht markiere dann rechtsklick mache und auf Bemaßung zeigen gehe werden die Maße mit den Maßhilfslinien dunkelrot dargestellt und beim Ausdruck wird alles in einer breiten Linie dargestellt
aschi
Sehen Sie sich das Profil von aschi an!   Senden Sie eine Private Message an aschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi
ProE Wildfire 3.0 M150
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falco91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo falco91
Mach mal einen Bildaufbau. Denke, das könnte des Übels Ursache sein.
-Gruess us Bärn-
falco91
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke durch den neuen Bildaufbau ist jetzt alles so wie es sein sollte
VIELEN DANK
